Config Radio boite de vitesse
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Pablo13001
Numéro de département : 13
Message par Pablo13001 »
Bonjour a tous
Je suis en train de monter un Mercedes Actros 1851 et c'est mon premier Rc, je voulais savoir comment avez-vous configurés vos boites de vitesses avec vos télécommandes..
Je m'explique j'ai une spektrum DX6i DSMX + AR6210 Mode 1 et la seul manière que j'ai trouve pour configurer la boite de vitesse et sur le manche de droite de bas en haut (centre intermédiaire, bas lente et haut rapide) ce qui n'est pas pratique puisque par la suite ce même manche me sers de directions droite gauche ma boite de vitesse n’apprécie guère et ca claque régulièrement, d'ailleurs je suis pas sur que ce soit normale mais on verra dans un second temps.
En espérant avoir été clair dans mes explications
Merci de votre aide. :respect:
lucas
Numéro de département : 81
Re: Config Radio boite de vitesse
Message par lucas »
Salut, alors ayant la même radio moi j'ai le régulateur de vitesse sur la manche de gauche (où droite suivant le mode, enfin celui dont le levier revient au neutre tout seul) en vertical et la boite de vitesse sur le même manche mais en horizontal et j'ai mis un guide (comme celui ci http://www.tecnimodel.com/accessoires-p ... -inox.html ) qui me permet de bien positionner mon manche pour enclencher la vitesse correctement ;)
si ma mémoire est bonne il te faut le variateur sur la voie nommé Elev et donc le servo de boite sur Aile
J'espère t'avoir éclairé ;)
Dernière modification par lucas le 10 avr. 2014, 18:31, modifié 2 fois.
LUCAS
EXC en cours
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Salut
Tu as effectivement plusieurs solutions.
un peu comme sur le mfu, tu peux commander ta boite sur le même manche que les gaz. Donc ta boite est gérée de droite a gauche ou inverse peu importe. Mais du coup avec cette solution c un peu plus simple de garder la position du manche pour la boite.
Tu peux ensuite ajouter une grille en forme de peigne sur ta radio qui guide ton manche ce qui te permet de garder la bonne position sans trop réflechir.
Je connais pas trop ta radio mais peut être peux tu mettre un inter trois position et donc gérer ta boite ainsi
Fred
chb
Message par chb »
bah t'emmerde pas avec ca tu bloque la boite en premiere et ca suffit largement pour etre
Christophe
Pablo13001
Merci pour vos réponses rapide je pense effectivement acheter un "peigne" qui me garantira l 'enclenchement de la bonne vitesse.
voici une photo de mon récepteur AR6210
Actuellement Variateur sur ELEV
Direction AILE
et boite thro
je vais faire les modis ce week et je reviendrai vers vous.
Merci pour votre aide
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Par contre il faut enlever la prise de Bind.
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Tu n as pas un interrupteur 3 positions sur ta radio pour commander l une des 6 voies ?
lucas
Message par lucas »
easycure a écrit :Tu n as pas un interrupteur 3 positions sur ta radio pour commander l une des 6 voies ?
Non il n'y en a pas sur la DX6i ...
Nicolas le Banni a écrit :Par contre il faut enlever la prise de Bind.
Il a raison !
Ton branchement me paraît étrange, sur le même manche tu as la propulsion et la direction ?! Essaie comme je te l'ai indiqué ;)
LUCAS
EXC en cours
Pablo13001
Salut a tous
Merci pour tous vos conseils
Et j ai mis direction sur AILE
Ensuite ELEV variateur
Et RUDD pour la boite
Et j ai enlevé le BIND ;)
Et la tout va bien
Lucas je vais commande la petite grille comme tu me l as conseille
Merci encore :up:
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Message par marcay86 »
autre solution
en gardant ta boite sur le manche de droite haut/bas, enlève le ressort de rappel du manche, comme ça il ne revient pas au centre
mon prénom c'est Thierry
lucas
Message par lucas »
Pablo13001 a écrit :Salut a tous
Et la tout va bien
Merci encore :up:
Si tout fonctionne c'est parfait, content d'avoir pu t'aider ;) :up:
LUCAS
EXC en cours
