questions sur un accus lipo qui a gonflé
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
francois42
- Numéro de département : 42
Bonsoir , j'ai 2 accus lipo que je n'ai pas utiliser et recharger depuis août , je viens de m'apercevoir que un des accus a gonfler , donc je voudrais savoir si il y a un risque de les garder dans cette état , merci pour votre aide
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: accus lipo
bonjour , tout a fait, si il a fortement gonflé il est tres dangereux à utiliser, il ne faut même plus s en servir, et s en débarrasser comme il se doit.
francois42
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Re: accus lipo
Le déposer dans un bac de récupération de batteries/piles
++ Guillaume
- le belge du 7500
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 4 times
Re: accus lipo
Pourquoi mon Lipo gonfle ?
Non ! Votre batterie ne va pas accoucher d’une petite lipo !
Les origines d’un accu qui gonflent sont plutôt dues à :
un mauvais équilibrage à la charge
une demande de courant trop importante par rapport à la capacité de l’accu
au non respect du temps de pose entre deux chargements
un signe de qualité moindre .
Plus un moteur monte en Kv , plus l’appel de courant est important et donc plus le LiPo dégustera .
Un Li-Po est constitué d’une enveloppe semi-rigide qui se déforme lors d’une surcharge ( dégagement de gaz en interne créant une surpression ) . Si on poursuit la mauvaise utilisation de la batterie , les éléments vont se déformer jusqu’à se transformer en ballon de baudruche , puis il va se déchirer et prendre feu .
On est assez souvent amené à se débarrasser d’un Lipo qui n’est plus en très « bonne santé » . Il ne faut jamais le jeter aux ordures ménagères sans avoir préalablement neutralisé les éléments le constituant .
Procédure de neutralisation
L’opération doit être effectuée dans un cadre stricte de sécurité et en prenant toute les précautions nécessaires à une neutralisation sans risque d’incendie ou d’empoisonnement par l’électrolyte .
Décharger la batterie en dessous de 2,5 volts par élément à l’aide d’un déchargeur . Si vous n’avez pas de déchargeur , mettre une résistance d’au moins 150 Ohms entre les deux bornes ou bien une ampoule à filament ( lampe de 12V 21W ) . Laisser brancher toute une journée .
Pendant la décharge , la lipo risque de gonfler et de chauffer . Il faut le surveiller et contrôler sa température . Au besoin , arrêter la décharge et la reprendre quand la température a baissé .
Cette étape effectuée , remplir un récipient avec de l’eau salée de façon à ce que la batterie puisse y être entièrement immergé .
Plonger la batterie dans ce bain pendant au moins 24 heures .
Retirer la batterie et vérifier sa tension . Si celle-ci est supérieur à 0 volt , replonger la batterie dans le récipient . Si la tension est égale à 0 volt , vous pouvez la déposer dans un centre de collecte .
Si le Lipo n’est pas suffisamment neutralisée après avoir contrôlé la tension , alors il faudra crever les éléments avec un cutter , toujours en la laissant entièrement immergé . Il est conseillé de mettre des gants .
Le lithium devenant du chlorure de lithium , il deviendra inoffensif . Ramener-le vers un dépôts spécifique .
Le patient qui faisait le mort sera maintenant bien décédé !
francois42
Re: accus lipo
rudy
pense a citer tes sources quand tu fais des copier coller
c'est plus sympa pour le gars qui a fait l'article
http://ericaeromodelisme974.unblog.fr/2 ... -dun-lipo/
- pascal51
- Numéro de département : 51
Re: accus lipo
+ 1 avec thierry , maintenant , de nombreux accus légérement gonflés qui ne peuvent plus servir sur mes hélicos ,finissent depuis quelques
années sur des taches moins importantes dans mon boulot et cela avec 8 ans de recul.
