Problème servo en parallèle
johndu12
Numéro de département : 12
Message par johndu12 »
Bonjour j'en appelle à votre aide car pour réaliser le relevage de la lame du Bull bruder mon père à fait comme d'autres sur ce forum et le problème c'est que des que je branche les servos ensemble avec un Y plus rien ne répond et un des deux servos ce met à siffler de plus en plus fort . On a essayer servos par servos et brancher avec le y et rien d'anormal mais des qu'on les branchent ensemble rebelote :x on n'y comprend plus rien. Merci d'avance
Re: Problème servo en parallèle
il est possible en fonction du variateur électronique pour les chenilles mise en place, que le BEC: courant allant de la batterie puis au récepteurs pour allimenter les servo est trop faible pour allimenter tout tes servos.
qu as tu comme variateur?
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
+1 avec koko, ajoute un BEC externe et ça sera bon ;) Je te conseille un Castle Creation 10A j'en ai deux et ils sont très bien :up:
LUCAS
EXC en cours
johndu12
Merci pour les réponses demain je vais essayer ça :respect:
Revenir à « SERVOS »
