tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
oui je croi que c est surtout sa LE BUDGET c est le frein de nombre d entre nous
scania R 560 highline
Whitefamily
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
les news...
je suis obligé ( :D ) d'être en congés aujourd'hui et demain (solde des congés en mai)...
enfin je vais pas me plaindre, ca me permet d'avancer un max sur ce projet.
je me suis fais flasher...
non je déconne, c'était juste une petite photo pour montrer ma plaque d'immatriculation perso.
sinon voici la nouvelle prise entre le cdc et la remorque:
le faisceau sort de la partie droite de la remorque puis fait une boucle pour avoir du rab de longueur lors du branchement
j'ai aussi et surtout passé mon apres midi à faire passer le cablage électrique dans la remorque ainsi que l'install des feux latéraux
jusque la, ca fonctionne comme prévu... ouff
je n'ai pas fait de photos du cablage vu que tout est caché dans les profilé alu donc on ne voit plus rien. :banane:
ca fait bien une fois fini, mais qu'est ce que c'est chiant à faire. :frust:
reste plus qu'a brancher les feux arr.
nickel ta modif :up:
t'aurais du prévoir des trous ou une grille dans le fond de ton rangement de cable, ça va faire ramasse m...
mais autrement c'est parfait :lol: :lol:
kapy27
oui oui
il y a des trous mais ils sont tout au fond pour pas les voir :vantard:
le seul moyen de les voir c'est de faire des tonneaux avec la remorque :lol:
-- Mar Mai 20, 2014 5:38 pm --
salut,
aujourd'hui, j'ai fait une "mini" sellette entre le cdc et la remorque afin d’éviter les décrochages intempestifs.
le décrochage est manuel et verrouillable en position ouvert
sur le cdc, j'avais fais une ptite cheville ouvrière mais ca ne fonctionner pas bien à cause du basculement du pied...
donc je l'ai remplacé par un axe lisse ø4 (en gros une cheville mais sans le chapeau)
je viens juste de lui refaire une ptite couche de peinture sur le nez pour uniformiser.
il faut que je trouve une solution pour la peinture sur l'alu car celle que j'utilise ne tient pas beaucoup même avec l'aprêt soit disant universelle pour plastique et métaux... :x :x
c'est super nickel ta modif, super fort :up:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Pour que la peinture accroche bien, je te conseille le sablage ( avec un sable fin quand meme ^^) Un bon aprêt spécial tole et cela ne devrait pas bouger tout de suite ( mes bennes traitées ainsi n'ont pas bougées après 3 expos)
Bon, par contre, c'est sur que cela ne va pas rester nickel comme sur toutes les zones de frottement .
++ Guillaume
kapy27
merci lapin29
merci pour l'info Littlesnake, je vais essayer... tu parle de l'aprêt TAMIYA ou autre
sinon, apres avoir cogité un peu, j'ai pensé a l'anodisation... pourquoi pas ???
pour ceux que ca intéresse, j'ai trouvé ce forum où c'est expliquer pour le faire "à la maison"
http://www.ulm-actualite.info/anodisation-aluminium-ulm
A voir, mais ATTENTION comme meme
Littlesnake
Personnellement, c'est de l'après motip
++ Guillaume
sympa l'anodisation :bave: mais cela implique que tu redemonte tout je pense?
si tu le souhaites j'ai une sableuse a ta disposition ;)
kapy27
merci thierry pour le sablage, j'ai une machine de sablage au boulot au cas où (mais il ne faut pas ce faire prendre à l'utiliser pour la peinture)
tout redemonter ??? --> mais ca ne va pas non :lol: :lol:
avec tous l'eclairage + les fils + le bois collé... Ah non, je ne redémonte pas.
où peut etre lors d'une remise en état dans quelques années. :siffle:
Enfin, je pensais à l'anodisation pour les prochaines pièces voir pour la prochaine remorque.
et aussi pour donner l'astuce à tous avant que ce soit trop tard (comme moi)
kapy27
Littlesnake a écrit :Personnellement, c'est de l'après motip
salut,
je suis aller faire un tour chez roady et j'ai vu plusieurs type de primer
tu as pris le primer universel ou non... c'est quoi comme ref d'apprêt ???
et as tu pris le meme appret pour une cabine de camion.
pour mon futur camion, j'aurais préféré prendre des bombes tamiya mais il n'y a pas la couleurs que je veux.
PS: vivement la rencontre... j'ai plein de trucs à demander et à apprendre
Ca va surement etre ENORME
:banane: :banane: :banane:
Littlesnake
euh... je n'ai pas les bombes à porté de main donc je ne saurais te donner la référence exacte de l'apprêt.
Sinon, en appret plastique, un des meilleurs que j'ai utilisé jusqu'a maintenant est l'apprêt tamiya gris. : il couvre très bien, a une bonne accroche et est suffisament épais (mais pas trop)
++ Guillaume
Léo
Message par Léo »
Sympa ton travail juste une petite question pour les plaques d'immatriculation tu l'a imprimer sur papier et ensuite coller ? ou tu l'a fait faire en plastique sur un site ou autre ?
kapy27
Littlesnake a écrit :euh... je n'ai pas les bombes à porté de main donc je ne saurais te donner la référence exacte de l'apprêt.
merci, je pense que je vais acheter des bombes d’apprêt tamiya pour essayer... de toutes façons, il va m'en falloir pour mon futur camion.
Léo a écrit :Sympa ton travail juste une petite question pour les plaques d'immatriculation tu l'a imprimer sur papier et ensuite coller ? ou tu l'a fait faire en plastique sur un site ou autre ?
j'ai imprimé sur du papier autocollant ordinaire (pour les étiquettes) puis du scotch pour le brillant.
j'ai recupéré au boulot sur une feuille usagée où il restait un ptit bout d'étiquette vierge et voilà.
mais tu peux trouver des feuilles entieres dans les magasins de bureautique.
Léo
Message par Léo »
et le fond de ta plaque tu l'a prit ou ? département logo et numéro ? sur un site en particuler, et tu fais du copier coller avec paint ?
