comment motorisé un tracteur à pédales?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
ih554du23
- Numéro de département : 23
- Been thanked : 4 times
Salut à tous je m'ennuie à mourir et mon camion bruder est toujours pas arriver
Donc je voudrais savoir avec quoi je pourais alimenter mes roues arrière
( thermique?électrique ?)
Si je veux faire sa c que mon neveu et une feignasse et il veux pas pédaler donc moi j'en est
Marre de tiré avec une ficelle
Bref j'ai une perceuse à fil qui me serre plus mais peut être sa ira pas
Et le top serai d'avoir 2 gros servo pour un relevage
Seulement je veux pas me ruiner et je ne sais pas quoi prendre pour lever du lourd environ 10 à 15 kg
- nismo400r
Re: comment motorisé un tracteur à pédales?
Salut.
Tu peut essayer les moteur d'essui glace ils sont assez costaud en generale et puis tu a 2 vitesses !!!!!
Apres tu le raccorde sur une batterie de voiture de 12v
[AT][AT][AT]+++
[AT][AT][AT]+++
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
j avais vu avec un moteur de tronconeuse mais je suis pas sur
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
ih554du23
moteur d'essui glace houais c'est super je n'y avait plus pensé mais j'ais peur que sa ne suffise pas au niveau puissance 30 kg le gosse + environ 5 kg du tracteur avec les outils derrière sa risque détre juste mais pour le releva avec des tiges filete en guise de verins sa remplacera très bien les servo en plus le petit ma casser les pieds cette âpreme il a fallu que je lui fabrique une charrue pour metre sur le tracteur en gros il me faudrai 2 moteur 1 pour avancer et reculer et un pour le relevage
roland sbh
- Numéro de département : 971
slt ih554du24
tu peut prendre un moteur d'essui glace en 24vt peut être plus puissant après il faut trouver la place pour les batteries
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
achete un vrai tracteur ou un tracteur tondeuse . . .
ih554du23
J'ai déjà un vrai tracteur mais il est trop p'tit pour le conduire
En tous cas pas devant sa mère avec moi il le conduit on fait des balades dans les champs hihi tu met un peut de gaz avec l'accélérateur à main et tu lui met la 1ere et toi tu marche à coter il s'amuse mais il veux faire comme son tonton il veux labourer et cultiver les champ saut que pour lui les champs sa veux dir le jardin alors il faud juste 2 moteur j'ai déjà la batterie que je vais placer dans le contre poids frontal
Un moteur d'essui glace c'est combien de tours min ?
- nismo400r
Salut.
Si tu veut savoir pour la vitesse tu monte dans ta voiture et tu met les essui glace.
A chaque aller retour des essui glace c'est 1 tour en sortie moteur.
Si tu a peur que ca ne soit pas assez puissant , mets en 2 (un dans chaque roue)
- nismo400r
Arf ca fait quand meme pas mal de force deja.
Apres faut essayer!
A la casse tu doit pas en avoir pour bien cher.
Apres faut essayer!
- Jipé
essaye de choper un tronçonneuse électrique sur batterie
ih554du23
Avec les moteurs essuiglace c'est pas asser puissant même avec une démultiplication de malade j'ai juste fait 20 cm après jai une perceuse à fil mais je ne sais pas si sa va être possible de la mètre en 12 volts au lieu de 220 je connais rien en électricité mais en puissance sa serai le top en plus régulateur de vitesse et 2 vitesse et même marche arrière
il existe des perceuse et visseuse de 12 a 24 volts ce serait plus adapté je pense
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Hello
Les trains où on s’assoie dessus utilisent des moteurs de ventilateurs et des démarreurs automobiles.
en faisant cela tu va devoir lui refaire un chassis and co.
