Sur-tension sur mes longues portées
bodio mathieu
Message par bodio mathieu »
Bonjour à tous :D
Je viens vers vous au sujet d'un problème de sur-tension sur les Longues Portés (LP) de notre R470.
Je sollicite votre aide pour ce problème récurrent que je n'arrive pas à régler.
Je vous explique mon problème:
les LP du haut comptant 3X2 leds de 3mm, branchées en série par 2 et en parallèle par 3 présentent des défauts d'éclairage due à une sur-tension venant de mon accu de 7.2v alimentant une module PSa4.
Voici mon problème, j'ai abaissé déjà 2 fois la tension grâce à une résistance qui a finie par griller :x puis par le biais de 2 diodes soudées en série qui ont elles aussi grillées :x .
(Schéma de câblage des LPhautes)
Image[/img]
Aujourd'hui à cause de la sur-tension seule 2 leds sur 6 s'allumes.
Je souhaiterais savoir si je ne m'étais pas trompé sur le câblage de ma résistance (si je dois bien la souder sur la masse du PSa 4)....
Qu'en pensez-vous ? :depite:
Cordialement.
-- Mer Juin 18, 2014 12:23 pm --
-fenwick+pelles CTI+L574
pmuller
Re: Sur-tension sur mes longues portées
Message par pmuller »
d'après ton schémas, le + et le - passe par ton ps4, alors si tu a fait pareil sur ton camion, c'est normal que tes resistances grilles, car il faut brancher le plus en direct sur la batterie et le moins sur le ps4 (d'après mes souvenir) mais je laisse ceux qui ont déjà fait le branchement confirmer cela
A+ Paul :up:
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
ta formule de calcul de résistance est fausse.
U=R x i donc R = U divisé par i
ensuite ton plus leds va directement sur ta batterie et ton moins des leds va sur le ps4a.
entre ton ps4a et tes leds tu met la résistance.
perso je mettrais une résistance a chaque led et toutes les leds en parallèles.
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
pmuller a écrit :d'après ton schémas, le + et le - passe par ton ps4, alors si tu a fait pareil sur ton camion, c'est normal que tes resistances grilles, car il faut brancher le plus en direct sur la batterie et le moins sur le ps4 (d'après mes souvenir) mais je laisse ceux qui ont déjà fait le branchement confirmer cela
Je confirme ;)
LUCAS
EXC en cours
bodio mathieu
Merci à tous , alors oui comme vous l'avez remarqué et signalé je vous est donné un schéma faux le + d'alim est relié aux leds.
J'ai testé les leds avec un accu plomb en 6v et seulement 2 s'allument, j'en déduis donc que les autres sont HS et que je dois refaire les branchements avec de nouvelles leds.
J'attend leurs réception.
en attendant merci encore et bravo à vous. :up:
nismo400r
Message par nismo400r »
Salut.
Voici un tres bon site qui t'explique tout.
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... ance-serie
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... resistance
Ca devrais t'aider.
[AT][AT][AT]+++
bodio mathieu
Merci Nismo :up:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
en fait ton calcul est correct, mais l'application est fausse
pour U tu utilises 7.2 - 4.2 a quoi correspond le 4.2 ( il faut utilisé la tension nominal de 2 led (car en serie ) soit 6.4V.
Donc 7.2 -6.4 = 0.8V que divise a la tres bien I = 0.06 soit 13 ohm.
Cependant ce montage n'est pas parfait car la tension des leds n'est pas constant suivant la fabrication. donc tu peux avoir un groupe de led avec une tension de 6V et un autre avec 6.5V par exemple.
Dans ce cas le courant sera entierement utilisé par le groupe de led a 6V.
Pour un cas idéal il faut une résistance par groupe de 2 leds.
avec R = (7.2-6.4) / 0.02 (car 1 seul groupe) = 40 ohm.
Sinon tu utilises un module d'alimentation a LED de chez moi et tu câbles les 6 led en série.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Has thanked : 116 times
mecatron37 a écrit :en fait ton calcul est correct, mais l'application est fausse
moi je suis nul dans tout cela et ca me fait mal a la tete :lol:
mecatron37 a écrit :Sinon tu utilises un module d'alimentation a LED de chez moi et tu câbles les 6 led en série.
voila la solution que j'ai choisi mais avec 10 leds le bonheur et en plus tu peu regler la luminosité :bave: un reve pour les nuls comme moi
bodio mathieu
Merci Mecatron, je vois l'erreur et oui pour l'équilibrage de la tension d'alimentation j'ai déjà eu ce soucis....
J'avoue avoir déjà commandé ton module 10leds série (sortie nue à souder) pour mon tracteur R620 et j'en suis très content.
(par contre j'ai eu un soucis que je dois te communiquer qui risque d'être récurrent: la vis de réglage de la luminosité c'est déjà déréglée avec les vibration du Haut Parleur. Ce qui à eu pour conséquence de diminuer la luminosité au minimum :siffle: )
A par ce petit soucis qui est dû au positionnement du module dans le camion, je tient à te féliciter pour tes produits et te remercier pour ton aide.
Thierry +1 :up:
Je vais te passer commande.
:up: :up:
nismo400r
Salut.
R en Ohm V en Volts I en Ampere P en Watts
Une petite image pour mieux comprendre :
En parrallele : branchement apres resistance de toutes les led.
Resistance :
Formule : R = (U alim - U led ) / ( I led x nbr led )
R = 4 / 0.12
R = 33.3 Ohms
Puissance de la resistance :
Formule : P = (U alim - U led)² / R
P = 16 / 33.3
P = 0.48 Watts
Pour des led branchée en parrallele apres resistance : prevoir une resistance de 33.3 Ohm de 0.5 Watts.
En serie : branchement apres resistance par groupe de 2
Resistance :
Formule : R = (U alim - (U led x nbr de led)) / (I led x nbr de led)
R = (7.2 - 6.4) / 0.04
R = 4 / 0.04
R = 10 Ohms
puissance resistance :
Formule : P = (U alim - (U led x nbr de led))² / R
P = 0.8² / 10
P = 0.64 / 10
P = 0.064 Watts
Pour des led branchée en serie par groupe de 2 apres resistance : prevoir une resistance de 10 Ohms de 0.07 Watts.
Donc pour finir
[highlight=#ff0000]Si tu branche toutes tes leds en serie utilise une resistance de 33.3 Ohms de 0.5 Watts
Si tu branche tes leds en groupe de 2 en serie et chaque groupe en parrallele utilise 3 resistance de 10 Ohms de 0.25 Watts (0.25 W est les plus faibles que je connaisse)
Sachant que le plus peu le moins , si tu met des resistance de 1 Watts tu n'auras aucun soucis.
[/highlight]
En esperant que ça t'aide.
[AT][AT][AT]+++
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
