pompe leimbach 7,2 V ?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
bonjour je voudrais savoir si il est possible de changer les moteur d'une pompe leimbach pour pouvoir l'alimenter en 7,2 V ?
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- Thomas
Re: pompe leimbach 7,2 V ?
Salut oui je l'ai fait sur mon torpedo, j'ai mis un moteur de camion tamiya mais attention, faut surtout controler la vitesse du moteur sinon tu va casser ta pompe
- Has thanked : 120 times
c'est une solution sinon tu as ca
http://www.tecnimodel.com/pompes-leimba ... lique.html
- tintin du 74
ok merci je vais voir car niveau budget sa fais pas mal d'argent
etr la pompe magom http://www.magomhrc.com/es/bombas-hidra ... grado.html vous en pencez quoi ?
Whitefamily
Whitefamily
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
- tintin du 74
sur un camion
Whitefamily
Whitefamily
le garenne
Sur un camion tu utilises peu la pompe, magom c'est certainement suffisant.
Leimbach est plus fiable et moins bruyant mais beaucoup plus chère. Si tu veux
mettre la pompe leimbach en 7.2v tu peux mettre un petit brushless , il faut faire
une petite pièce d'adaptation.
- tintin du 74
oui c est ce que je pencais et la pompe magom passe juste entre les garde boues avent et arriere mais je vais m en servire pour quelque chose de jamais vu (je crois) .
pencez vous qu'une pompe magom sera assez puissante pour actionner 8 verins a la fois ?
Whitefamily
Whitefamily
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
tout va dépendre de la force qu'aura à exercer chaque vérin et la vitesse à laquelle tu veux que ça soit exécuter
je te dirais bien vu le prix d'une pompe Magom, tu teste et tu verras bien si ça convient
- tintin du 74
oui c est ce que je vais faire merci a tous pour vos reponces
-- Lun Juil 21, 2014 6:38 pm --
j avais une autre question ,les verins leimbach sont compatible avec magom ?
Whitefamily
Whitefamily
- nissmo
- Numéro de département : 63
Oui elle peut c est juste qu il faudra 8 foix plus de temps pour ouvrir ou fermer tes verrinstintin du 74 a écrit :oui c est ce que je pencais et la pompe magom passe juste entre les garde boues avent et arriere mais je vais m en servire pour quelque chose de jamais vu (je crois) .
- tintin du 74
ok sa c est pas grave en tout je pence lever au max 30 kg avec les 8 verins
Whitefamily
Whitefamily
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
30kg ??
++ Guillaume
- tintin du 74
oui enfin sa sera le grand max c est pour une semi extra surbaisser a 4 essieux donc 8 verins
Whitefamily
Whitefamily
- lolorc
tu peux toujours essayer mais je pense qu'une pompe ne suffira pas, je partirais sur 2 pompes qui gèrent chacune 4 vérins
