nouveau projet pelle
senech0478
Numéro de département : 9
Message par senech0478 »
bonjour
voila mon nouveau projet pelle hydraulic
bloc chenille et tourelle de chez MIN
bras de la 902
hydraulic leimbach et moteur bruslherr
verins leimbach et jpg
distri magom
et 3 thor CTI
a voir pour la suite
nissmo
Numéro de département : 63
Re: nouveau projet pelle
Message par nissmo »
sympa ce projet
Par contre je trouve ton bras trop petit
la propulsion des chenilles et le systeme de rotation de la tourelle est fournies d origine ?
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Sacré proto
comme nissmo les proportion sont bizarre
pour la propulsion c'est fourni, pour la rotation de tourelle c'est fourni
http://www.rcbrmin.com/excavator-112-%E ... p-698.html
http://www.rcbrmin.com/excavator-112-%E ... p-695.html
Dernière modification par Jipé le 01 août 2014, 23:03, modifié 1 fois.
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
c'est vrai que le bras fait bizarre mais sinon beau projet :up:
senech0478
oui tout est fournie avec
je pense la peindre en blanc oui ou non
Jipé
Message par Jipé »
genre au couleur eiffage ?
pourquoi pas ! c'est plus un choix personnel, c'est plutôt à toi de choisir
en hydraulique tu par sur quoi ?
senech0478
pour l hydraulique j ai une pompe leimbach et les vérins aussi et distributeur 4 voie magom avec raccords leimbach
Jipé
Message par Jipé »
ah oui c'est marqué plus haut
désolé j'avais regarder que les photo ^^
tes piston font quel diamètres ?
senech0478
pour les piston sont diamètre 6mm et nipples 1.5mm
cater38
Message par cater38 »
Liembach ne fait pas de vérin en diamètre 6 mais 7mm.
Vue sur les photos et par rapport aux raccords, ce sont des vérins de 12mm.
Le piston est la pièce interne au vérin où il y a le joint (en Liembach 7mm,9mm,12mm,14mm et 16mm) et la pièce externe qui sort du vérin est la tige qui pour les Liembach font 3mm,4mm,6mm ou 8mm en fonction du diamètre du piston.
Le piston transmet la force et le mouvement interne du vérin et la tige juste le le mouvement externe.
senech0478
oui désole je pense le tige
alors c est des pistons de 12mm
jojo 974
Message par jojo 974 »
SLT Senech sympa ta pelle. :up:
Pour ce qui est de la livraison des éléments de ta pelle c'est DHL qui te les ont livrés ou la poste ?
senech0478
non c'est DPD donc un livreur
car le mec fais change le N° de colis en Angleterre sa veux dire pas de douane
jojo 974
OK merci pour l'info :up:
Quand au vendeur est il sérieux ? Le délai entre la commande et la livraison est il satisfaisant ?
senech0478
ou vendeur sérieux
et pour le délai environ 1 semaine
Revenir à « Pelle »
