[MERCEDES MP4 4x2] Mon mercedes MP4 by kapy27
pepito 74
Re: [MERCEDES MP4 4x2] Mon mercedes MP4 by kapy27
Message par pepito 74 »
salut kapy , je pratique de la maquette 1/24 et coté peintures tamiya , je n'nettoie mes pinceaux au white .
essuie les biens après les avoir rincés
cordialement , pepito
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Oui ça marche aussi malgré la rapidité de séchage, toutes les bombes sèchent vite. Pour nettoyer j'utilise plutôt l'acetone
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
slt une fois j ai essaier de faire comme a di Xaquira mais je n ai pas eu la meme couleur que sur la partit peinte directement a la bombe
scania R 560 highline
Whitefamily
Xaquira
Animelec
Animelec
Oui c'est possible, mais de manière générale faire une retouche claire sur du foncé...
Moi je suis du genre à nettoyer le noir et repasser la bombe claire pour mieux refaire le noir ensuite
tintin du 74
Ok merci
Whitefamily
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
merci, je vais essayer ca...pour estomper
meme si les retouches ne sont pas parfaite, ca ne pourra pas etre pire que le noir qui a debordé.
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Kapy!!!
Etant rare sur le forum j avais pas vu ton achat:Félicitation!!!
Et très belle peinture! :up: :up: :up: :up:
kapy27
salut,
merci, j'ai trop hâte qu'il roule
j'ai commandé une MFC-03 qui doit arriver demain...
en attendant, j'ai commencé a faire un patron d'une tôle de recouvrement châssis dans un vieux calendrier.
apres je ne sais pas encore en quoi elle sera... plastique avec motif larmé peinture metal ou lisse avec peinture grise ou alors couleurs carrosserie.
il faut que je regarde a nouveau tous les actros du fofo... :p
tintin du 74
slt perso je le verais bien en grains de riz et noir sa serais pas mal je pence
Whitefamily
kapy27
ca y est... il roule
:banane: :banane:
j'ai branché la MFC-03 et paramétré comme dans la notice et bien entendu ca ne fonctionne pas comme prévu :cry:
j'ai passé l’après midi sur le net pour trouvé des info mais rien pour l'instant.
problèmes rencontrés:
- le moteur tournait dans le mauvais sens --> les fils sont tous de couleurs différentes donc j'ai inversé les fils du moteurs et ca fonctionne nickel.
- je n'ai pas encore trouvé la fonction warning et les phares
- j'ai réaffecté les leds non utilisé pour les mettre dans des feux de coté et les cligno dans les passage de roues et il reste a les chuinter avec les veilleuses et cligno.
- j'ai le klaxon long avec les anti-brouillard av (tous en bas dans le pare choc) mais pas le klaxon court.
- je ne peux pas arrêté le bruit "moteur" sauf avec l'interrupteur on/off.
- je n'arrive pas à régler le servo de boite donc elles ne s'enclenchent pas entièrement et sautent --> je pense qu'il n'ai pas assez costaud et/ou qu'il ne tourne pas assez loin alors que le bras et sortie a fond.
il faut que je recommence le paramétrage de la MFC mais avant il faut que je trouve comment régler ma DX6i donc si vous avez des liens, je suis preneur.
sinon, j'ai fait un peu mumuse et pleins de manœuvres... c'était la première fois qu'il roulait et c'était aussi ma première fois en tant que mini-chauffeur...
j'ai attelé ma remorque (toujours pas fini) avec la pelleteuse dessus et c'est parti...
QUE DU BONHEUR :D :D
enfin il m'a fallu un peu de temps pour les marche-arrieres mais ca commence a venir.
ca tracte nickel meme en montée.
j'ai encore une semaine de congés donc j'espere bien en profité un maximum, même si c'est pas parfait.
kapy27
salut,
apres avoir chercher, j'ai fait un mix des infos trouvé puis refait le paramétrage et ca fonctionne un peu mieux.
maintenant, j'ai l'allumage des feux sur le bouton "throttle cut" et c'est plus pratique que sur le manche bas.
de plus, j'ai changé les servo de direction et de boite car ce que j'ai pris à l'origine était trop faible (58N.cm).
j'ai mis des towerpro MG946 de 130N.cm que j'avais en stock.
pour la direction, ce n'était pas trop grave (juste moins réactif).
pour la boite, je n'arrivais pas à avoir les trois vitesses (voir que la seconde) alors que maintenant j'ai les trois sans changer de réglages.
et maintenant ca fonctionne nickel.
il faut maintenant que je m'occupe de ranger le tas de fils dans la cabine.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Content pour toi et profites en bien :up:
kapy27
:up:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
j'avais pas vu ce poste. il faut dire que je suis pas trop sur le forum en ce moment.
Nickel Kay, ce petit mercos est vraiment top.
Tu as fait du beau boulot encore une fois. La peinture est tres belle.
Bravo.
A une prochaine fois.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
obelix78
Has thanked : 11 times
Message par obelix78 »
Il est superbe ce Mercedes :up: et la couleur :bave:
Beau travail
Revenir à « Mercedes Mp4 »
