YALE NEWRAY modif perso
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par MAR083 »
Bonjour à tous.
De retour avec une activité nouvelle : un newray à modifier !.. du travail en perspective, mais aussi du plaisir. J'ai vu beaucoup de vos bonnes idées et je reconnais qu'elles m'ont et vont encore me servir. merci d'avance
Aprés démontage cela donne
Mon idée première pour la direction est de me servir de la barre transversale et d'incorporer un servo à l'avant pour actionner la direction. j'ai rogné un peu l'interieur pour obtenir un braquage plus important. j'ai aussi renforcé par du tube les 2 points de vissage avant.
-- Mer Août 20, 2014 1:40 pm --
Afin de suprimer la fixation arrier je met 2 renfort sur les cotes qui seront visser dans l'aile
je peux ainsi ,supprimer la partie centrale et incorporer la servo de direction
Les parois du servos sont collées au renfort du train avant. L'ensemble est démontable
-- Mer Août 20, 2014 5:01 pm --
Ensuite je me suis occupé du pack électrique. En ouvrant le capot j'en ai conclut que l'on pouvait mettre un element de plus et dans l'autre sens.
J'ai donc collé 5 stick ensemble (6V)
avec les packs ça donne ça
-- Mer Août 20, 2014 5:08 pm --
Puis j'ai remis les bornes avec 2 fils et une prise au bout pour pouvoir séparer la carroserie du bas
-- Jeu Août 21, 2014 5:18 pm --
Sur les cotés on voit les fils qui descende des leds de l"léclairage.
sur celle là c'est plus clair
puis j'ai préparé le branchement pour l'alimentation de l'éclairage
-- Jeu Août 21, 2014 5:26 pm --
Ensuite et comme tjs je garde le maxi de pièces d'origine et de bricolage. Donc les 2 moteurs marche av/ar et lève palette sont conservé. J'ai récupéré 2 ensemble de servos FUTUBA, que j'ai mis ensemble tête-bèche et collé par 2 morceau de plastique.
Ces 2 ensembles soudés aux entrée moteur respectif et enfilés dans une gaine retractable
J'ai branche l'alimentation moteur sur les modules en concervant semble-t-il les resistances. Faut-il les enlever?merci
j'ai conservé l'interrupteur et branche sur la position OFF une prise jack pour pouvoir recharger directement la YALE sans l'ouvrir.
La présentation de l'ensemble Recepteur et servos devrait être comme ça
-- Jeu Août 21, 2014 6:11 pm --
Le servo pour le basculeur est trop pres il faut que je le deplace. Mon système(envisagé) pour le basculeur est un cable fin rentré dans le faux verin et collé. et passé par un trou au fond du guide. ce cable maneuvré par le servo
Maintenant il va falloir réfléchir à la fixation du cable sur le servo!....donc on va passer à autre chose. Le Yale marche peut-être au gaz oil ? Donc bouchon de remplissage?
Découpage de la partie utile
Percage d'un trou et insertion du filetage
Un coup de peinture noire sur le tour et metal sur le bouchon et
-- Ven Août 22, 2014 10:47 am --
Autre element de déco le siège et le tableau de bord.
Un bout de cache-poussière au rebus, s'il y en a qui ont des souvenirs de l'époque YéYé!...
Puis un peu de peinture
Dernière modification par MAR083 le 01 janv. 2020, 10:40, modifié 3 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Re: YALE NEWRAY modif perso
Bonsoir,
On avance avec l'éclairage sur la cage de protection. 2 leds balnches devant un erouge derriere et gyro sur le dessus avec allumage par l'interrupteur dans la main du chauffeur
Encastrement des fils dans les montants
Puis mastic et peinture pour cacher l'installation
Dernière modification par MAR083 le 01 janv. 2020, 10:46, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
Du super boulot :up:
MAR083
Merci KORBEN, mais aurais-tu la réponse à ma question qui était de savoir s'il fallait que j'enleve les resistances et ou condensateurs qui étaient à l'entrée des moteurs sur l'installation d'origine?
BRUDER MAN DAKAR
je ne sais pas comment est faite la carte électronique, perso je la vire toujours et met des vrais petites varios.
les condensateurs sur moteurs tu peux/dois les laisser ;)
MAR083
Comme tu as vu j'ai viré l'electronique et mis 2 modules de servo branché sur les entrées moteurs. J'aurai peut-petre du enlever les resistances, cela doit ralentir les moteurs?
Dernière modification par MAR083 le 01 janv. 2020, 10:49, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
sympa toutes tes modifs :up:
il faut a tes servos 2 resistances de 2.2khom pour fixer un neutre de servos ;)
MAR083
J'avais vu cette info sur les 2 resistances à installer. Mais tel quel ça a l'air de fonctionner avec un neutre. mais j'ai pas trop fait d'essai radio. Pour l'instant je construis. j'ai d'ailleurs recommencé la direction avec des rotules.
On m'apelle § tchaou
-- Mar Août 26, 2014 3:46 pm --
On poursuit les travaux. Mise en place de la protection chauffeur
Mise en place d'un lest . Des plombs de roues de voitures : impeccable pour la dimension. L'adhésif enlevé car il ne tient pas longtemps, puis collé à la cyano.
-- Mar Août 26, 2014 3:59 pm --
comme je l'ai dit j'ai refait la direction AV. Le système en gardant la transversale, ne me satisfaisait pas. Donc biellette et rotule. et j'ai enlevé les vis à tête dans l'aile et remplacé par des vis à tête fraisée. Je gagne un peu plus en braquage. Je me suis pas encore occupé des résistances et la corde du relevage est enlevée donc pas d'essai de ce coté.
-- Mar Août 26, 2014 4:12 pm --
j'essai une petite video!..
Dernière modification par MAR083 le 01 janv. 2020, 10:53, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Bonjour à tous. J'approche de la fin, quoique c'est jamais fini...
Le dessous doit être renforcé donc plaque de styrene découpée à la forme. puis collée.
avec un coup de peinture ,noire ..
-- Sam Août 30, 2014 1:16 pm --
A l'interieur fixation du cable pour le basculeur. bricolage avec des accesoires de servos.
Enlevement ensuite des resistances sur les entrées moteurs.
Puis à l'exterieur percage du trou dazns la carroserie pour passage du jack de recharge sans demontage
Vous le voyez remonté, amis quelle galère pour rebrancher les cables du transpalette. Quelqu'un aurait-il une astuce pour faire les noeux sue la poulie du centre?
BRUDER MAN DAKAR
