projet dons: Château d'eau
daidair37
Numéro de département : 37
Message par daidair37 »
Bonjour a tous, voila cette idée me trotter dans le tête depuis Chabris.
"quelque info:
Hauteur 120cm+/-; diamètre en bas du château 25cm; diamètre de la partie haute 40cm
La base serais une plaque de CP 15mm de 60cm/60cm
La partie haute (réservoir) serais démontable de la colonne, et la base de la colonne (système de charnière)
Matériaux:
La colonne serai faite d'un tuyaux PVC diamètre 250, récupéré au travail (il prend de la place dans mon garage :siffle: )
pour le réservoir il sera fais de CP (différente chute que je récupère a droite a gauche)
je pensait y mettre de l’éclairage mais il me fraudais des petit projecteur miniature (si l'un d'entre vous peut en faire ou en trouver)
je pense aussi le laisser brut de décoffrage, pour que l'un d'entre vous pussiez le peindre (mes talent de peintre laisse a désiré)"
voici donc une photo du début de construction:
(PS: il ne penche pas vraiment c'est un effets d'optique)
vous en pensez quoi? perso j'aime pas al collerette du tube mais je pense la cacher avec une couronne en plastique
Has thanked : 120 times
Re: projet dons: Château d'eau
perso la colerette ne me derange pas
j'ai rarement vu de l'eclairage sur les chateau d'eau de ce type
par contre tu pourrais rajouter une petite bande de CP de 3 ou 5 mmd'epaisseur et 10 /15 mm de haut tout autour de la partie haute et basse du reservoir
encore merci pour ce geste tres genereux :up: :respect:
daidair37
je vais essayer je poste la photo dans 5min :)
-- Lun Août 25, 2014 2:16 pm --
voila mes essaie selon tes conseil qu'en pense tu?
la bande du haut fait 10mm et celle du bas 15 la quel est mieux?
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
j'aime bien celle du bas moi !
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
C'est beauuuu !
Les deux vont bien je trouve ! Et félicitation pour le don
++ Guillaume
p.tin tu es un rapide toi aussi dis aussitot fait :respect:
perso j'aime bien celle de 15 mm
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
daidair37 a écrit : je pensait y mettre de l’éclairage mais il me fraudais des petit projecteur miniature (si l'un d'entre vous peut en faire ou en trouver)
en projecteur miniature, j'ai ça :
pour donner une idée de la dimension, le tube c'est du 20x20 par contre autant le rendu esthétique est sympa, autant l'éclairage à proprement parler est moyen ...
daidair37
Salut, tu les fabrique toi même les projecteur? ils ont l'air super sympa mais je me demande si sa va pas être un peut grand je te tien au courant :)
-- Lun Août 25, 2014 4:47 pm --
thierry 78 a écrit :p.tin tu es un rapide toi aussi dis aussitot fait :respect:
Je suis au chômage alors j'ai mon temps libre. Moi aussi j'aime bien le 15mm, bon bah je vais finir sa et poncer un coup et encore du mastics :)
lolorc
non je les ai acheté dans une jardinerie au moment de Noel ;)
si tu veux, je peux te faire une photo à coté d'un camion si ça peut te donner une idée
daidair37
lolorc a écrit :non je les ai acheté dans une jardinerie au moment de Noel ;)
Je veut bien merci :)
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Message par CD86 »
bonjour a vous
pour ce qui est de la forme je dirais que des châteaux d'eau il y en a de toutes les formes et de toute les tailles donc au temps dire que tu peut faire ce que tu veut
la seule chose a prendre en compte c'est que a l’échelle 1 pour avoir 1 bar de pression il faut 10 m,étang donner que en règle général il y a 5 a 8 bar de pression au robinet je te laisse faire le calcul de la hauteur de ton château d'eau au 14 eme pour l'equivalent de 5 bar (50 diviser par 14 =3.57 m ).
pour ton éclairage sur Poitiers nous avons des châteaux d'eau de forme cylindrique qui sont éclairé en intérieure au niveau des entrée de lumières d'une couleur et par des projecteur au sol d'une autre couleur et qui change de nuit en nuit.
slt
salut daniel
entierement d'accord pour l'eclairage par contre 5/8 bars il y a de la pression chez toi :wow:
normalement c'est 3 bars la pression moyenne
la cela nous fais avec 1200 mm ue pression de 1,68 bars c'est tout a fait acceptable et puis
je ne suis pas sur que daidair le fasse fonctionnel :lol:
lolorc
je te fais ça ce soir ;)
CD86 a écrit :bonjour a vous
comme l'a précisé Thierry78 la "norme" est à 3 bars de pression au point de livraison mais ça peut varier, si tu as réellement plus de 5 bars de pression à tes robinets, je te conseille vivement la mise en place d'un régulateur de pression sur ton arrivée générale.
daidair37
thierry 78 a écrit :salut daniel
Non en effets il n'est pas fonctionnel :lol:
-- Mar Août 26, 2014 6:32 pm --
Voici les petit travaux d'aujourd'hui:
un petit porte drapeau (pour la déco extérieur)
Le début de la charpente du toit :D
voila, je continuerais surement un peut ce soir, bonne soirée a tous :D
fancat
Been thanked : 9 times
Message par fancat »
superbe :siffle: :up:
