J'ai lu plusieurs fois ton explication mais je reconnais ne pas avoir comprispascal51 a écrit :Re: chargeuse pascal51
Message par LeRentier78 » Dim Sep 14, 2014 8:26 am
Je ne vois pas comment faire sans un capteur de position neutre, peut-être un servo en parallèle sur la direction
en fait oui et non, pour celui qui à la pompe qui tourne en permanence ,seul le distributeur est légérement différent, c'est à dire que le distri en position neutre n'a pratiquement aucune plage d'arret 2à 3 degrés de chaque cotés .
Ensuite il faut (avoir un peu de place) mettre un élément sur le base avant (pour mon cas) c'est le servo et sur la base arrière le distri, le plus possible sur l'axe d'articulation.
à l'époque ou elle était thermique j'avais le retour automatique constant par ce simple systéme .
Aujourd'hui , avec une pompe sous mixage et arret, il a fallu leurrer le controleur esc afin de laisser tourner la pompe jusqu'a la remise en ligne droite
et ce par un micro contact et une petite platine .
l'image est mal placée ,ce matin une nouvelle version casimage qui me complique un peu les choses!!
chargeuse pascal51
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
- pascal51
- Numéro de département : 51
ce qu'il faut comprendre ,c'est que lorsque tu sollicite un mouvement à droite ou à gauche avec le servo sur une base et le distri sur l'autre,
la cinématique se décale et cela revient au même que de mettre le manche de commande de l'autre coté pour le retour en ligne.
tu a raison de visu et de vive voix ,c'est mieux!!
- pascal51
bonsoir , la revoila opérationnelle , maintenant je vais la remettre à l'abri !!
https://www.youtube.com/watch?v=TI5RYbqTx4I
- ravez patrick
