Belles modifs mais fait attention avec ton support en alu pour le module de commande: si tu as de l'oxydation qui se crée, tu risques de ponter les pistes électroniques et donc de griller ton boitier! On voit que le plot de soudure de droite est très porche du support, agrandi ton trou.
Les petits ergots qui dépassent entre tes évidements pour les connecteurs et soudures ne servent à rien, ça ne renforce pas le profilé! Vire les, ça sera déjà ça en moins comme risque.
Puis pense à mettre du caoutchouc genre vieille chambre à air de vélo entre ton support et le modulem, ça ne chauffe pas et là tu seras tranquille, sinon tu cours à la cata...
