[1/16] Chargeur bruder CAT 963D V1 et V2
ROMAIN13
- Numéro de département : 13
Re: [1/16] chargeur bruder cat 963
Ok merci
Il fait combien de poids ton charheur version plastique, il a assez d aderance ?
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Il fait 2.8kg
Oui il a assez d’adhérence pour taper dans un tas de terre déjà défait... Mais pas pour creuser directement dans le sol on est bien d 'accord...
ROMAIN13
Es que tu perd de la puissance dans les moteurs des chenilles quand tu mets en route la pompe hydraulique ?
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
ton couple conique au niveau de la transmission n'a pas de démultiplication ? tu gagne juste en place ?
- Bartste
Non pas de soucis avec le courant entre la pompe et la propulsion, mais faut dire que les moteurs des chenille ne demande que très peu de courant... Je n'ai pas mesuré plus de 2A sur les 2 moteurs ensemble en pleine charge... Mais aucune idée du courant de blocage...
Le couple conique n'est pas la pour la place, il est la pour ne pas avoir les barbotins directement sur le réducteur... La j'ai un axe de 6mm porté par 2 roulements de chaque coté... Ainsi l'effort radial et axial n'est plus supporté par le réducteur mais par roulements que j'ai installé... A l'usage j'ai remarqué que les réducteurs Cti sur bague en bronze ramasse pas mal en directe sur les barbotins, surtout au niveau du jeux radial... Du coups je me suis inspiré du montage proposé par Cti sur leur version tout metal... C'est une variante comme une autre, mais j'avais déjà les roulements, les axes et les réducteurs, j'ai juste acheté les couples conique... Et comme la vitesse et la puissance des réducteurs cti me convient bien j'ai gardé un rapport 1:1.
Par la suite j'aimerai bien faire une propulsion hydraulique comme sur un vrai, et de se faite je n'ai pas a toucher au chassis ou au barbotins, je peu adapter n'importe qu'elle propulsion sur ce système... Ca évite aussi les 2 trous géant de chaque coté du chassis.
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Rien est laissé au hasard, d'abord étude du projet, puis réalisation.
cherokee
ROMAIN13
La pompe elle tourne a quoi au liquide de refroidissement ou a l huile
- Bartste
A l'huile "magom", je ne saurais pas dire exactement ce que c'est comme huile, mais c'est bien de l'huile (transparente)... Par contre je n'ai pas de point de comparaison avec d'autres huiles...
ROMAIN13
jmleguen
- Bartste
Merci !
Sinon, histoire de me changer les idées j'ai un peu avancé sur les chevilles du brancard et des vérins.
C'est pas parfaitement "maquette" mais ca reprends quand même le principe des vrais
Nouvelle fixation de la cabine, reste a faire quelque chose de plus propre...
J'ai aussi commencé les support de roue tendeuse, mais ca ne me convient pas...
J'ai encore pas mal de taf sur les "roller frame" ( en francais ? )
ROMAIN13
Il leve combien ton chargeur en plastique, le godet chargé a bloc ?
- Bartste
Je n'ai jamais mesuré, mais il levait le godet remplis de terre sans soucis...
