fabrication de pallettes
Tout ce qui concerne: palettes, caisses ...
rampa
Message par rampa »
Pandent les grands froid, pas possible de rentrer dans l'atelier, donc on passe le temps a de petites construction.
J'avait récupéré des caisettes de mandarines et les contours sont fait avec du contreplaqué de 3mm, j'ai donc fabriqué près de 170 pallettes et il me reste encore assé de planchette pour arriver a 200 palettes, je ferrait le reste par mauvais temps, mais pour le moment, je suis sur un autre projet qui me prend beaucoup de temps.
Voici les photos des pallettes:
George
hotcar
Been thanked : 14 times
Re: fabrication de pallettes
Message par hotcar »
du beau boulot ca george :respect: :respect: :respect:
maintenant reste à faire le chargement aussi :up:
rampa
Message par rampa »
Merci, mais avec 165 pallettes, je fait un chargement complet de pallettes sur ma remorque
Pour les charger, je devrait faire un entrepos, mais comme ici il n'y a pas de piste de camion, je ferrais donc un "gros" chargement de pallettes.
George
roland sbh
Message par roland sbh »
a savoir que pour avoir fait de la livraison de palettes neuves sur une semie de 12M40 a l époque ou je roulais en métropole ,165 palettes ce n était
pas rentable pour faire un voyage ,il y a une façons de les ranger de manière a doubler le nombre ,alors bon courage
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
rampa
Message par rampa »
sur la remorque que j'ai, je n'ai que 2 posibilité 135 dans un sence et 165 dans l'autre, je sais que cela n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas une grande remorque et je ne sais pas monter trop haut
George
roland sbh
faut pas te faire de soucis les pont sont haut tu peut charger jusqua 28cm5 et si tu passe pas sous un pont de toutes les mini routes que tu utiliseras
cela ne sera pas de ta faute ,mais celle de la mini dde qui n aura pas fait son travail(je plaisante )
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
Droxx
Numéro de département : 14
Message par Droxx »
tres belles palettes :up:
pour en faire aussi, ca prends un temps fou.
je note le CP de 3mm pour faire les pieds.
bravo
reste plus qu'a faire le chargement dessus :vantard:
[AT]+ yann
ludocifer41
Numéro de département : 41
Message par ludocifer41 »
chapeau :respect: :respect:
:respect: :respect: :respect: :up: tu est courageux, couper puis assembler :up: :up:
ca doit en faire des heures de travail :wow: :wow:
rampa
Message par rampa »
pour couper les planchette (8 mm de large) cela va très vite avec la mini scie Proxxon, et pour les couper a longueur, j'ai fabriqué un outil que j'ai placé sur une riveteuse de cordonerie, le plus gros travail est de coler, c'est pour cela que j'ai aussi fait un gabaris de collage.
Et avec les temps froid que l'on a u, je ne pouvais pas aller dans l'atelier, donc, je passait mes journées a coler, + 12 h de sechage :x , pour coller les épèsseurs(4mm) et le dessous
fab12
Numéro de département : 72
Message par fab12 »
comment les a tu fait je ne comprend pas comment les faire
rampa
Message par rampa »
Bonjour
Regarde une palette au 1/1 et tu fait les calcules pour la repproduir au 1/14.
Il m'en reste encore près de 350 pièces plus les 250 pour mon camion.
En plus que les froid reviennent et qu'il va encore faire froid dans mon petit attelier, ce qui veux dire que je vais voire pour encore en faire (dans ma cuisine)
George
texas
Has thanked : 10 times
Message par texas »
salut tres belle fabrication ces pallettes ;)
rampa
Message par rampa »
il en reste encore plus de 350 pièce, et normalement, cette hiver je vais encore en faire un stock, mais pour le moment, je suis sur un très gros projet de construction !!
George
Revenir à « Chargements et accessoires »
