benne enrochement et autres lowwww budget
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: benne enrochement et autres lowwww budget
Non. Mais je peux te faire ca demain et quelques photos pour mieux voir le systeme
- optimus
- Numéro de département : 81
ooo oui
ça m'aiderais beaucoup je te remercie énormément
-- Mar Oct 21, 2014 9:46 am --
salut pouvez vous me donner l’écartement du châssis svp ? merci
jmleguen
j' ai réalisé une benne y a pas mal de temps j'ai utilisé une mini perceuse sans fil (9euros)
dedans il y a vait accus une led l'inter et le motoreducteur bien puissant 4.8v
un systeme de vis sans fin et ca levait n'importe quoi
tu veux des photos ou en es tu?
- optimus
volontiers !! tout système peut m'aider a sa réalisation !!
la pour le moment j'en suis a la terminaison de la benne ( fermer une extrémité et créer la porte de l'autre ) création châssis ... enfin au début quoi
j'ai un train de roues bruder et j'ai du mal a trouver un second ...
j'aimerais même en avoir 3 ... enfin ça prend du temps car je fais çà avec de la recup et entre les gosses la maison le taff...... la vie de tout le monde quoi
the crabe
ca m'intéresser fortement aussi ca peut m aider pour la mienne
jmleguen
un train de roue bruder oui mais lequel?
as tu des photos?
as tu des photos?
- optimus
Je te met ca demain
-- Jeu Oct 23, 2014 8:01 am --
salut a vous voila une petite avancé de la benne
fermeture de l'avant , découpe de l’arrière en biseau et fabrication de l'axe pour le basculement de la porte arrière , photos
et pour les roues jmleguen c'est celle ci
j'aimerais en avoir une paire supplémentaire ... le top en serait 2
- optimus
Une bonne avancé ce week-end ! Une partie du châssis réalisé, système de basculement de la porte arrière faite et j'ai attaqué le système de levage, moteur, tige filetée .... mais je rame sur la levée . Photos de tout ça après le taff
-- Lun Oct 27, 2014 7:17 pm --
donc voila les photos
le système d'ouverture arrière
une mini visseuse de chez ikea pour récupérer le moteur
fixation du châssis basculant ainsi que le moteur et tige filetée ( toutes ou presque les fixations sont provisoire ... )
et voila un aspect général de ce que ça pourrais donner
donc mon soucis ( je ne me suis pas penché a fond dessus ) c'est que je fixe ma barre sur ma tige filetée et sur ma benne , au deux endroit elle est sur axe et ça force mais ça ne fait pas monter ! ça a même tordu mon axe de fixation ! je pense que je doit pas fixer le moteur et/ou la barre de levage ou il faut ! sur la benne elle est fixé sur l’arrière pratiquement au même point que les charnières si vous pouvez m’éclairer sur ce point ça serait sympas merci a vous
ps: je comprend pas pourquoi certaines photos se mettent a l'envers
- optimus
bon elle ne vous passionne pas beaucoup cette benne
tampis je vais essayer de trouver la solution tout seul
je pense que ce week je vais pouvoir me remettre dessus
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Essayes de changer ta barre de sens, je m'explique :
sur ton montage au niveau de tige filetée, la barre part du moteur pour aller vers le bout du chassis et lever la benne, essayes l'inverse, il faut que ta barre parte du bout du chassis pour revenir vers le moteur et lever la benne
- optimus
je te remercie c'est ce que je me disais
je vais tenter ça
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Affirmatif, OK avec lolorc, je possède un système servonaut et la noix par du fond de benne et revient vers le moteur.
- optimus
-- Sam Nov 01, 2014 11:28 am --
j'ai fais tombé mon système de moteur et la réduction c'est ouverte et tout éparpillé par terre .... après avoir passé plus d'une heure a essayer de tout remettre dans l'ordre ! rien y fait
donc voila j'ai trouvé un nouveaux moteur ! un tourne broche
et bien plus puissant
du coup je re-attaque ça demain
the crabe
