questions Premacon / THS
guepard8
Re: questions Premacon / THS
Message par guepard8 »
Ma Liebherr 944 de Premacon, équipée des piles nimh de 4500 Ampères, j'ai une autonomie d'environ 1h00. Ma pompe est programmée de façon à tournée progressivement en fonction du besoin. La pression de service de ma pelle est de 20bar.
Il faut tenir compte que plus la pression hydraulique est élevée plus la consommation électrique est élevée.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Très bien tout ça, excellent post, on en apprend :up:
Continuer à apporter vos expériences :up:
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Moyenne de 45 minutes avec un LIPO 3S/11,1 volts/5000 MAh sur une pelle Hitachi Vario/Fumotec.
Le réglage de la radio sur l'autonomie joue énormément.
Sur la mienne, je fais tourner le moteur de la pompe a faible vitesse ce qui permet d'avoir des mouvements plus lent et d'augmenter le réalisme.
La vitesse du moteur de la pompe est contrôlé par un potar et en plus par le mixage avec les voies hydrauliques.
Le fait de faire tourner la pompe lentement n'affecte pas la pression mais uniquement le débit de la pompe, au final même puissance au godet avec des mouvements plus réalistes et une consommation électrique contenue.
Sur la mienne j'ai une seconde batterie qui gère les éclairages , les servos hydrauliques, et les commandes auxiliaires, le lipo ne sert qu'a faire tourner les moteurs. (pompes, tourelle et chenilles)
Mica
Message par Mica »
WEDICO Caterpillar 345D LME.
Accu NiMH 12v 4500mAh: entre 1h30 et 2h d'autonomie pour tout (radio, servos et éclairages inclus), pompe d'origine réglée à 20 bars et se coupe après 2 secondes d'inactivité / pas de réglage de régime.
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Ce qui consomme le plus est lorsque la pompe tourne alors qu'aucun mouvement hydraulique ne se produit. Sur une Liebbherr 944, on est à ce moment à environ 8 ampères. Dès que l'on effectue des mouvements hydrauliques, l'amperage descend à environ 4,5 ampères.
tom818
Message par tom818 »
Au niveau de l'échelle des différentes pelles existante.
Lesquels sont plutot compatible avec scale art.
Je veux dire par là, est-il possible de transporter une pelle THS ou Premacon 944 ou 956 sur une remorque scale art?
oui c est possible , mais le meilleur rapport avec du scaleart ,
pour moi , c est la damitz
Patrick :up: :up:
tom818
et fumotec?
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Fumotec a priori d'près ce qu'il m'avait répondu, on est dans la taille de chez premacon genre 956
Revenir à « Pelle »
