[MERCEDES MP4 4x2] Mon mercedes MP4 by kapy27
- cece45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: [MERCEDES MP4 4x2] Mon mercedes MP4 by kapy27
génial tout ça
- toto2738
- Numéro de département : 27
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, super cette rampe avec les gyros
Comment tu as réalisé ta soudure sur l'inox ?
Ps super bien le crochet de cabine avec un beau plan
- kapy27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
Merci du compliments les gars,lrz76 a écrit :Salut, super cette rampe avec les gyros
pour la soudure sur l'inox, j'ai brasé a l'argent avec un décapant liquide avec 40% d'argent que mon père m'a preter (sinon à brico dans le rayon plomberie).
methode:
on ponce les surfaces,
on chauffe jusqu'a ce que ca soit rouge cerise puis decapant puis baguette argent...
si ca coule sans collé, soit c'est pas assez chaud soit il faut remettre du décapant.
dans mon cas, je n'ai soudé qu'un coté à l'argent car apres je suis tombé en panne de gaz.
pour l'autre coté, j'ai soudé a la barbare...
soudure par en dessous (pour pas que ca se voit) avec le poste à l'arc + baguette acier
==> ca arc a mort et ca fait fondre l'inox
attention, dans ce cas il faut que les pieces a soudée soit parfaitement ajuster car ca ne bouche pas les trous.
- kapy27
les news
comme je l'avais annoncé, j'ai mis de l'éclairage dans la calandre comme toto sur son actros hellboy...
j'ai refait le cablage avec une prise D-SUB (15 poles) entre le camion et le col de cygne de la remorque afin de passer les fonctions et tout l’éclairage.
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Superbe avec cette éclairage en fibre
- Swedish Power
- Numéro de département : 62
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
magnifique sa merco
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- NOUNOURS68
- Been thanked : 13 times
- Has thanked : 120 times
- cece45
j'adore ta calandre
