fixer la casquette
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
spyro
Numéro de département : 25
fixer la casquette
Message par spyro »
bonjour,
sur mon scania je voudrais donc coller la casquette (celle avec les 4 longue portées) mais chaque fois que je colle un coté, l autre se decolle car la casquette n est pas suffisamment souple.
comment avez vous procédé pour la votre ? j utilise du loctite et vous ?
amicalement
Gégé78
Has thanked : 9 times
Re: fixer la casquette
Message par Gégé78 »
si tu parles de la casquette d'origine ,as tu gratté la peinture a l'endroit du collage? sur mon premier scania je l'avais collé a la super glue...peut être que les autres membres ont une meilleure solution ;)
Gérard
spyro
Message par spyro »
non je parle de la casquette avec les 4 feux long portés
http://www.tecnimodel.com/accessoires-p ... cania.html
jmleguen
Message par jmleguen »
si le porte a faux est trop important une petite rondelle ou pièce de plastique a chaque extrémité
discrètes bien sure ca peu peut être marcher
sèplé
Message par sèplé »
J ai déjà monté cette casquette et je n'ai pas rencontré de souci particulier. Je la colle a la super glue.
Mais comme dit gégé , il ne faut pas qu'il reste de la peinture car sinon c'est une galère pour que ca colle ;)
Gégé78
jmleguen a écrit :si le porte a faux est trop important une petite rondelle ou pièce de plastique a chaque extrémité
tu peux pas mettre des rondelles car ce sont les mêmes fixations que la casquette d'origine,c'est a dire a coller :up:
Gérard
spyro
Message par spyro »
je fais une nouvelle tentative de collage, je verai bien
Gégé78
spyro a écrit :je fais une nouvelle tentative de collage, je verai bien
tu devrais y arrivé si tes points de collage sont propres,c'est a dire sans peinture :up:
Gérard
tourist
Has thanked : 41 times
Been thanked : 18 times
Message par tourist »
pour ma part je l'avais collé, et comme j'avais merdé au niveau du branchement j'ai du l'enlever et sa ma cassé les fixations. je l'ai visé part l'intérieur avec le reste des vis des rétros verkerk. c'est un peu du bricolage.
spyro
Message par spyro »
pour le moment le collage a l air de tenir, je verai bien a long terme
