Bonjour à tous,
je me lance dans la motorisation de mon JD 7930 et de sa benne JOSKIN. J'ai besoin de votre aide.
Voici la liste du matériel que j'ai commandé et en partie reçu :
2 Moto réducteurs RB 35 1:30
1 récepteur 4 cannaux Spektrum (j'ai la DX6i)
1 module PS4b pour l'éclairage et les LED (10 blanches et 4 rouges)
1 variateur 12v Graupner 7196 pour alimenter les RB 35 en 12v et le récepteur en 5v
2 moyeux Pololu universal aluminium pour les deux roues arrière
1 coupleur 10 piles pour l'alimentation en 10X 1,2v = 12 volts
1 servo MG 995R toxerpro pour la direction
Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de RB 35 et je vois que la plupart utilise des 1:100, est-ce que je peux quand même monter mes deux RB 35 en 1:30 ? Sinon est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre 1:30 1:50 et 1:100 ? Quel comportement le tracteur a entre un 1:30 et les deux autres ?
Je pense avoir fait le tour des sujets JD 7930 mais il me manque des détails comme :
- comment fixez vous les RB 35 sur le chassis ?
- comment faites-vous pour loger le pack batteries (pour ma part support 10X 1,2 v), vous le mettez où ? Dans la cabine ?
Merci pour votre aide et vos réponses.
Bonne soirée,
Fotsirhc
Merci pour vos réponses
JOHNN DEERE 7930
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- fotsirhc
- Numéro de département : 35
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
Re: JOHNN DEERE 7930
bonsoir
si tu as vu que tout le monde utilisait des RB35 1:100, tu as vu que nous les placions dans des tubes pvc (ou autre) au diametre des moteurs
tu as du voir aussi que la place est limitée dans le 7930 ou au moins mal foutue, pourquoi prendre un variateur si gros ? c'est sur que si tu mets tout dans la cabine tu n'est pas gêné !!
beaucoup utilisent un CTI THOR15 ou un Servonaut S220 beaucoup plus compact
pour l'énergie, si tu utilises des ACCUS de 1,2V, ça fera 12V
si tu utilises des piles ,ça sera 15V (10x1,5V)
pour le PS4b, tu auras les clignos G et D, et 2 voies pour les feux, c'est peut être un peu juste
si tu peux, rajoute un PS4a pour avoir 4 commande supp.
- fotsirhc
merci pour ta réponse et tes explications, par contre RB35 1:30 et RB35 1:100, c'est quoi la différence stp ?
Pour l'éclairage ca me suffira, les deux cligno + feux + giro je pense ou feux de travail si je mets le giro avec les feux
-- Dim Nov 16, 2014 9:03 am --
Désolé, je viens de voir ton autre réponse, merci, je vais ouvrir un post au bon endroit
-- Dim Nov 16, 2014 9:21 am --
J'ai déplacé le sujet ici viewtopic.php?f=257&t=22833 suite aux conseils de Marcay86
Merci aux admin de supprimer ce post svp
