Coucou, je sais pas ou mètre ceci, ici ou dans électronique....
Enfin bon on me comprendra bien si on lis la suite.
Je possède un camion wedico a double moteur pour la traction (12V), maintenant ma question est la suivante.
Je voudrait bien le passer en servonaut m20+ et smx.
Je sais pas si le vario m20+ va ou c tenir le coup pour 2 moteur. Dois-je ajouter un bec appart ou????? Que faire? Vous avis?
Pour l'instant il est monté avec le vario wedico avec kit éclairage et module son Robbe en 35Mhz sur radio futaba fc16 avec module multiswitch pour justement savoir manipuler toute les différents mode d'éclairage.
Je voudrait donc le passer en 2.4Ghz donc changement de radio? Placer un module 2.4 dans la radio? Mais quelle module pour savoir garder les fonctions de mon multiswitch...
Sa fait bcp de questions mais bon, je compte sur vos expériences.
Merci à vous.
Mig.
Wedico a double moteur.
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Re: Wedico a double moteur.
Si ton futur variateur a la fonction BEC? pas besoin d'en rajouter une autre, tu prends celle fournie par le variateur.Miguel a écrit :Dois-je ajouter un bec appart ou????? Que faire? Vous avis?
Le module Servonaut est pleinement compatible FC16 et Multiswitch, mais un poil cher. Les modules Corona et Assan, moins chers, ne l'étaient pas vraiment quand j'ai testé en 2010, mais peut être que cela a changé maintenant !Miguel a écrit : Je voudrait donc le passer en 2.4Ghz donc changement de radio? Placer un module 2.4 dans la radio? Mais quelle module pour savoir garder les fonctions de mon multiswitch...
see ya'
easycure
- Miguel
Mon vario que je veut mètre dedans est un Servonaut M20+ et a donc un bec de 3A
La charge maximale est de 20A mais je sais pas si il donne les 20A en 12V je croit
Je pense que sa sera trop peu pour le double moteur.
Enfin je sais pas trop....
Miguel.
