DAMITZ O&k rh6.6
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: pelleteuse o&k rh6.6 damitz
Message par cece45 »
mais nan c'est pas ça :D
Message par antoine22 »
et si et si :up:
le son et la radio sur l'autre page en photo !
antoine
:up:
cece45
ah oui géniale :up:
ba écoute ca la rend plus réaliste avec le son encore :up:
cece45
bah ouai tu m'etonne
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
tu compte lui mettre des joystick 4 fonctions sur ta nouvelle radio ? pour tes aux
non car sur la mc-20
il y a des interrupteurs sur les cotés donc accessibles facilement
meme quand on conduit la pelle
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Beau matos la MC-20 !! :up:
Oui et ça marche très bien les réglages :up:
Je ferrais une vidéo avec le son
Mais il y a un réglage au niveau du variateur pour aller avec le sons
Car quand le son est en route et bien il se met a fond et quand je bouche le manche vers le maximum le sons redeviens normal, je pense qu'il faut faire un réglage du variateur .
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
ce qui est dommage c est que tu dois avoir un son de moteur de camion non ?? et pas un son de moteur de pelle
non non il y a 5 sons dessus et il y a celui du smt et 4 autres sons donc ca va :up:
cool ça, vivement la vidéo :up:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
:up: Impatient d'en savoir plus, je regarde depuis quelques temps pour installer ce module dans ma Lieberr, il faut juste que je trouve la place. Quelles sont les dimensions du HP que tu utilises?
les dimensions sont de memoire de 3.5cm et 3cm
les dimensions sont sur exceltruck car c'est un haut parleur scaleart
il est vraiment petit
voila :up:
LeRentier78
antoine22 a écrit :les dimensions sont de memoire de 3.5cm et 3cm
voila :up:
Le problème est que le HP ScaleArt est un 8 Ohms et Servonaut recommande un 16 Ohms dans le cas d'une alimentation en 12 V
Revenir à « Pelle »
