Mini chargeur à chenilles CAT delta by Kapy27
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
Salut à tous,
voici mon nouveau projet... la modif d'un mini chargeur Cat Delta de chez Bruder.
j'avais besoin d'un ptit truc comme ca pour faire le ménage devant ma pelleteuse.
merci a tous ceux qui ont posté leurs modifs de Delta car ca m'a bien inspiré :up:
je passe les images du démontage pour voir l'intérieur avant...
Aprés avoir fait un peu de place, mise en place du motoreducteur double de chez Tamiya ref:70168 pour motoriser les chenilles:
(chez tecnimodel) + deux Thor14.
ensuite j'ai suivi l'idée de MCD pour l'interrupteur de mise en marche:
d’après ce que j'ai vu, je vais pouvoir mettre les batteries en dessous du motoreducteur ce qui va me laisser tout l'arriere pour rentrer le reste.
je suis en congés pendant deux semaines donc j'espère le finir rapidement.
kapy27
Re: Mini chargeur à chenilles CAT delta by Kapy27
voici les news...
bon, même avec une perceuse a colonne, ça perce de travers car le foret chasse vers l'interieur.
ensuite, je ne sais pas pourquoi mais j'ai voulu mettre le servo du bras avec une biellette dans l'emplacement du verin d'origine:
peut etre parce que j'ai vu qu'on avait un peu plus de course comme ca
Eh bien... IL NE FAUT PAS LE FAIRE :depite: :depite: :depite:
car lorsque l'on remonte le tout et bien on voit que ça frotte sur la chenille... quel couillon.
Donc il faut recommencer... mais la ca m'a gaver donc je suis partie sur autre chose...
donc j'ai fait le faisceau électrique et tous brancher
feux arriere+ projecteur AV perso
feux stop + feux de recul contrôlé par le module pour feux:
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/4 ... recul.html
puis tous rentrer dedans...
pouff, pas facile mais apres quelques longue minutes de patience... ca rentre
bon bah voila, maintenant je n'ai plus qu'a repositionner le servo de bras comme tout le monde afin que ca fonctionne.
Dommage car tous le reste marche nickel.
Dernière modification par kapy27 le 30 déc. 2014, 11:38, modifié 1 fois.
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
beau boulot tout ca, la place est comptée la dedans :wow:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
beau petit chargeur :up:
kapy27
papa_ep3 a écrit :beau boulot tout ca, la place est comptée la dedans :wow:
merci, j’espère que ça rentrera toujours lorsque j'aurais remis le servo au bonne endroit... :lol:
normalement oui, vu que les autres l'ont fait.
kapy27
bon apres quelques essais infructueux, j'ai mis le servo comme ca:
je l'ai vu sur une vidéo que korben a mis en ligne sur son post concernant les delta...(merci, c'est bien pratique)
je n'ai pas pu remettre les feux de recul car plus la place dedans a cet endroits :depite: , je vais les mettre ailleurs plus tard.
j'ai mis deux ptits axes (clou ø0.7mm) pour faire les charnières du capot arr, par contre a cause du servo a cet endroit il ne ferme pas complètement.
on accède au fil de recharge par ce capot.
maintenant, il y a même trop de course avec le servo donc je l'ai limité à -70% et + 95% via la télécommande.
pour le godet, j'ai mis -125% et +125% de course.
j'ai utilisé ma télécommande TARANIS pour ce delta afin d'utiliser le mixage pour engin a chenilles.
donc je commande les deux chenilles avec un seul manche et c'est super pratique.
pour l'instant, j'ai mis le bras et le godet sur les sliders latéraux (potar) car je ne trouvais pas ca pratique sur le manche a cause du retour au neutre.
je ferais une ptite vidéo lorsque les accu seront chargés.
par contre, le module son ne fonctionne plus...
il a bien marché au début puis après plusieurs ré-allumage il s'est mis a buggé peu a peu puis maintenant il n'y a plus rien.
je ne comprend pas pourquoi, je pense qu'il a griller mais pourquoi :?:
-- Ven Jan 02, 2015 7:35 pm --
la ptite vidéo:
[BBvideo 800,600]http://youtu.be/-V7nFW4T-SM[/BBvideo]
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
y marche nickel !
:respect:
kapy27
:up: merci
je le trouve un peu lent mais c'est bien pour un engin a chenilles.
j'ai toujours pas trouvé pourquoi le module CTI ne marche plus, donc si quelqu'un a une idée ...
je ne vais pas le changer tant que je n'aurais pas trouver la solution.
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
beau boulot kapy27 :up:
Has thanked : 120 times
perso je trouve la vitesse tres realiste :up: :respect:
merci pour toute les infos sur les modif s :up: :respect:
beau travail :respect:
Patrick :up: :up:
super boulot :up:
moi j'adore, la vitesse nickel :up:
il faut que j'en refasse un :banane:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Superbe j'adore :respect: :respect:
kapy27
merci, je vais l'essayer ce we sur l'expo de Bolbec... j'ai trop hate
lapin29 a écrit :super boulot :up:
pourtant le tien est bien, j'ai parcouru ton sujet plusieurs fois avant de me lancer...
a moins que tu ne fasse un mini chargeur a pneu
dans l'avenir, je pense également me faire un mini chargeur à pneu avec des vérins électriques perso.
avec des moteurs un peu comme ca: http://www.tecnimodel.com/minis-motored ... -10a1.html
réduction 10:1 soit 1450tr/min --> ce qui donne du 12mm/s sur une tige filetée M3
a confirmer apres essais si ca marche.
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonsoir Kapy. :D
Superbe réalisation...Avec éclairage! :up:
Bonne continuation,pour le prochain!
Revenir à « Chargeur »
