Scania T 6x4 Dépanneuse à Plateau
pandaman39
Message par pandaman39 »
Une petit nouveau !
Voila la base du projet, un jour tu tombe sur une photo, et là : Le portefeuille :depite: :
[thumbnail]http://auto.img.v4.skyrock.net/5029/833 ... jYNjta.jpg[/thumbnail]
Après petite recherche si existe avec un plateau basculant :
Résultat : C'est parti pour un nouveau scania T en 6x4 avec plateau basculant. Il sera en Highline pour commencé !
J'ai pas encore de photo mais il est déjà bien avancé :
- Châssis rallongé
- Réalisation du Kit T : Achat la pièce entre le capot et la cabine, et les 2 marches, en résine. Le reste du plastique, de la colle, du mastic et beaucoup de temps !
- Tableau de Bord (volant à droite), offert lors d'un achat de pièce.
- Découpe des portes de la cabine, mais sa me plait pas donc sa risque d'être recollé.
- Réalisation des carénages latéraux
- Installation d'un attelage arrière pour Dolly (et fabrication d'un dolly).
- Installation des rétro Scania
- Réalisation d'une casquette avec 2 projecteurs
- Modification de la direction (comme sur mon 4x2)
En cours : Réalisation des compartiments latéraux où sera fixé les carénages et qui contiendra tous l'électronique.
Reste : Pleins de chose!
A bientôt pour les photos !
R470 Orange & Noir / King Hauler Black
Rque Plateau/ Rque porte engin/ Rque Tank/ Linde/ GMC A-Team/ Mégane Rs, Veyron, Evoque
En cours : Torpedo Dépanneuse Plateau / Kerax Dépanneuse Lourde / Man TGA
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Scania T 6x4 Dépanneuse à Plateau
Message par cece45 »
beau projet :up:
flo1972
Message par flo1972 »
pas courant joli projet
Unimog en cours
Cat 966GII
pandaman39
flo1972 a écrit :pas courant joli projet
Merci!
C'est bien pour ça que j'ai craqué ! Même si la dépanneuse lourde me fait rêver ! Cf: Crash Team sur ABmoteur, ou La route de l'enfer sur RMC !
Mais je prévois l'achat d'une imprimante 3D, car mon 1er métier était dessinateur industriel (en Machine Spéciale!). Donc je n'exclue pas des idées de conversion dans le futur!
A bientôt
ps: Photo demain si j'ai le temps!
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
joli projet, surtout en torpédo..................
Spider084
Numéro de département : 84
Message par Spider084 »
super projet ! je voulais en realiser une apres celui que j'ai en cour de construction ;-)
cece45
Merci!
A bientôt
ouai Crash Team, je suis fan aussi
fabien751
Message par fabien751 »
super projet
lepetitchauffeur
j'adore cette configuration ! vivement les photossssssss !!!! :bave: :bave: :bave: :bave:
Buchet damien
Numéro de département : 35
Message par Buchet damien »
joli projet je vais suivre ca de prêt
:up:
pandaman39
Et voici !
J'ai oublié les déflecteurs arrières, désolé.
Avec un bon vieux papier cartonné pour voir l'aperçu du résultat avec le plateau !
Le dolly : Ni plus, ni moins que la fin d'un 6x4 scania!
Demain je vais plier mes futurs caisson latéraux où sera fixé les carénages.
Et je commence à réfléchir au système de levage et translation du plateau!
Pour le moment je fais le gros du travail, et après je ferais la finition avec un démontage complet de la bête!
J'ai (de mémoire) presque 35cm entre la roue avant et la 1ere roue arrière.
J'ai pas encore tester mais je pense qu'il va tourner carrer ! Je pense que la longueur du châssis est bonne mais l'essieux arrière est trop loin.
Combien mettriez vous ? ou Combien y t il sur les dépanneuses lourdes (par exemple) entre les roues avant et arrière ?
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Message par CD86 »
original ton torp
pour ce qui est de l’essieu arrière je raccourcirai le châssis de sorte que tes roue arrière se trouve au niveau de tes roue de devant cela équilibrera l'ensemble et ressemblera un peu + a ta photo de début de sujet.
Buchet damien
ca va rendre pas mal :up:
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 148 times
Message par ZINCOU »
Excellent projet ,
Je suis avec intérêt ...
pandaman39
CD86 a écrit :original ton torp
J'ai enlever 6cm d'empattement, qui ont fini derrière (pour l attelage), c'est beaucoup mieux !
Demain je travail sur les coffres latéraux!
Photo à venir!
-- Dim Jan 11, 2015 12:25 am --
Lee châssis raccourci :
Les coffres :
Je trouve qu'ils vont trop bas, j'ai peur que sa touche (un simple cailloux pourrait le bloquer). Je vais les reprendre.
Les caches de fermeture :
J'ai encore la découpe des roues arrières à faire et des marches pied.
Un apercu pour le futur plateau.
Une photo de groupe :
:jesors:
Revenir à « Scania Torpédo »
