Heureux acquéreur du kit Scania R620 6x4
Je me pose quelques questions car je suis encore débutant en modélisme.
Je suis a la page 12, session 20 du montage, puis-je remplacer tous les Palier en metal ?
Pour la pièce " J7 " le manuel dit de ne pas utiliser des roulements pour remplacer le palier MD12.
Merci de m'éclairer e aussi dois-je vraiment coller les pièces ? Si oui cela doit être fait avec la colle spéciale ou je peux utiliser une colle plastique trouvé en grande surface ?
Merci,
Clay.
Roulements a Billes ou Palier Metal ?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
clay
- Numéro de département : 77
Dernière modification par korben le 08 janv. 2015, 18:17, modifié 1 fois.
Raison : changement de rubrique "scania" est pour presenter SA réalisation de camion
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
Re: R620 - Roulements a Billes ou Palier Metal ?
bonjour a toi
Si tu n'a encore mis (coller)les palier tu peut mettre les roulements a la place, en effet j'ai mis le kit roulement apres une année d'utilisation et comme tu colle ces deux paliers pour ne pas qu'il bouge tu ne peut pas les remplacés, donc si tu opte pour le kit roulement dès le début du montage tu peut les mettre en place.
pour ce qui est de la colle j'ai utiliser de la colle rapide du commerce, par conte fait attention a ne pas en mettre de trop afin de ne pas bloquer tes roulement.
bonne continuation pour ton montage et n’hésite pas si tu a d'autre question.
clay
Merci CD86,
Je suis qu'à 1/3 du montage je pense donc j'aurai surement d'autres questions.
