kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
Waterman a écrit :Content pour toi :banane: :banane:
C'est vrai que la taranis offre beaucoup de possibilités, et dans ton cas elle va te simplifier la vie :up:
c'est vrai...
en plus, la version de tecnimodel est SUPER pour moi qui ne suis pas trop caler en programmation.
j'ai dupliqué le modèle appelé MFU03 puis je l'ai customisé avec les fonctions que j'avais besoin pour le camion et la remorque.
bien sur, j'ai un peu ramé hier soir pour la programmation sur le PC mais grâce à Alex du forum Taranis (http://frskytaranis.forumactif.org/t139 ... -by-kapy27) et bien j'y suis arrivé assez facilement (à ma grande surprise) et d’après le simulateur ca devais fonctionner.
Donc aujourd'hui, je l'ai installé sur l'actros...
résultats simulé sur un servo test:
pour la commande du pied (jambe de maintient du CdC) --> OK
pour la commande du levage (monte et baisse du CdC) --> OK
pour la commande des essieux, incroyable mais CA MARCHE...
:banane: :banane: :banane: :banane:
grâce a son menu très intuitif, j'ai apporté quelques modifs directement sur la télécommande.
Je ne regrette vraiment pas mon achat et même je la conseille fortement...
avec ce we de 4 jours, j'espere finaliser la remorque (cablage+eclairage) et faire une petite vidéo de l'ensemble.
je pense remplacer les connecteurs rj45 (8poles) par des connecteurs D-SUB (15poles) que je viens de recevoir.
je vais brancher tous les feux (feux, stop, recul, cligno) + servo levage + servo pied + servo essieux.
enfin du taf en perspective.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Cool bonnes soudures ;) ;)
kapy27
news...
j'ai refait le cablage avec une prise D-SUB (15 poles) entre le camion et le col de cygne de la remorque afin de passer les fonctions et tout l’éclairage.
pour l'instant, les fils pour l'éclairage sont passés mais pas branché dans le camion.
Tous le câblage du CdC est terminé avec des connecteurs D-SUB en entrée et en sortie.
+ ajout de 2 switch avec butée fin de course sur le levage.
http://www.tecnimodel.com/modules-elect ... 2-cti.html
Après un petit essai, tous fonctionne comme prévu (génial cette radio)
je pourrais enfin commander le CdC en meme temps que le camion afin de l'atteler a la remorque.
Demain:
- je fait un essai d'accroche CdC / remorque
- je fait le cablage de la remorque avec un essai en vrai de la commande des essieux.
et si possible, une ptite vidéo
kapy27
Pouff,
pas bcp avancer...
une photo du nouveau cablage avec la prise D-Sub
depuis j'ai reçu et mis de la gaine thermo de ø30mm/10mm pour couvrir la prise et le raccordement de fils.
sinon,
vendredi après midi, j'ai fait une caisse de transport (c'est plus pratique que mon carton)
j'ai acheté le bois a brico (à la coupe) en 15mm pour les cotés, 10mm pour le dessus/dessous et 5mm pour le fond et la porte.
+ les charnieres et sauterelles de fermeture... ca fais une caisse pour env 30euros.
vendredi soir, j'ai refait quelques réglages sur la radio pour pouvoir régler le ratio de braquage des essieux (en automatique) via le potar S1 afin de l'ajuster rapidement suivant la piste.
samedi, je suis aller au club NCRC et j'ai pu rouler un peu et tous marche bien.
voilà,
reste à mettre les leds dans la remorque et a souder les fils dans le camions et elles sera quasi terminé.
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
sa te fait un belle ensemble kapy :up:
kapy27
:up:
kapy27
salut,
les news...
A l'expo de BOLBEC, j'ai discuté avec Denis qui a aussi une remorque a col de cygne mais en beaucoup plus simple et qui fonctionne super bien.
je me suis vachement compliqué afin de faire comme sur les vrais alors que en modélisme il faut simplifier car tous n'est pas toujours réalisable à notre échelle.
donc j'ai copié en partie son idée, c'est a dire que j'ai fait une tôle légèrement courbé vers le bas sur la remorque et une tôle verticale avec une fente sur le CdC.
c'est simple mais sa marche, donc j'ai enlevé mon système avec les deux broches et la sellette (trop compliqué et ca se coincer toujours).
une ptite vidéo...
[BBvideo 800,600]http://youtu.be/Hw6TxxIgR2s[/BBvideo]
j'ai fait des patoches pour fixer les butées qui étaient branché mais pas encore mis en lieu et place.
maintenant, il faut encore peaufiné le truc mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant.
en plus, ça ma permis de modifier le point d'accroche et donc de lever la remorque plus haut car avant je l'accrochais presque partout sauf sur le hors piste (sur l'enrobé).
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Génial ton système :up:
kapy27
:up: , merci
Bien la vidéo mais si ton appareil était positionné un peu plus bas c'était super :up:
kapy27
ah oui, mais après on voit trop le bazars dans mon garage :lol: :lol:
non, je plaisante...
déjà que j'ai réussit a convaincre ma femme de tenir l'appareil donc si en plus je lui dis qu'elle ne l'a pas bien tenu.... aie aie aie
pour la prochaine, promis je le met sur un trépied. :up:
Sans commentaire . . . :siffle: :siffle:
