Soucis de sellettes : MFC-03
X-Clone
Pays : L
Message par X-Clone »
Bonjour à tous, mon petit soucis est avec le module MFC-03 et son servo de sellette, j'ai déjà assemblé 4 camions avec module MFC-0x ( deux King Hauler et 2 €uropéens ), mais c'est le second avec les pieds de supports électriques, la première fois c'était simple car le servo de sellette a été mis sur une voie de libre ( 5 ) et commandé par un potentiomètre ....
Config :
Radio Reflex 2.4Ghz ( 6 voies ) .. gaz et boite de vitesse à gauche
Module : MFC-03
Initialisation sticks et trims : Ok
J6 connecté sur la voie 4 ( pour cette radio )
Soucis 1 : klaxon sonne malgré le déplacement du Potar VR1 ( tuto de Thierry 77 ).
Soucis 2 : je n'arrive pas à faire fonctionner le servo dédié aux pieds de supports de la remorque, sur chaque fonction il faut mettre les trims dans un coin ou un autre, ici il n'indique rien ( page 14 ), le trim devrait rester au milieu, mais alors forcement si je vais vers <A> ça klaxonne ( stick vers le haut ), et vers <b> & <c> il ne passe rien ( du moins la fonction embrayage fonctionne ) .
J'ai raté quelle étape ?.?.?
( P.S. : l'ensemble de l'électroniques n'est pas encore installé dans le camion et je tiens le switch de la sellette pour "simuler" une remorque )
Oli ( pour ceux qui n'ont pas vu ma présentation et qui veulent directement aller sur mon Blog : ==>> C'est ici <<== )
Revenir à « MFU »
