Bonjour
J'avai trouvé sur le net pour faire des verins avec une vis spax, un tuto vidéo très bien expliqué, je ne le retrouve plus , cela fait plusieurs jour que je le recherche !!.
Si une personne le retrouve, cela pourrait me faire avencer pour mon camion
Merci,
George
perso sur mon mercedes benne j'ai pris ce type de moteur et une vis M6, la force de levage est correcte mais pas la vitesse.
En fait dès que je charge (la mule) la vitesse moteur s’écroule et donc je n'ai plus assez de vitesse pour être correct.
Je vais donc passer sur un moteur plus gros. et un poil plus rapide. Ainsi la vitesse devrait moins chuter.
c'est aussi pour cela que j'aimerai tester ce système vu que le filet est beaucoup plus grand, il me faut juste adapter le moteur, sur tous que cela va fair des Kg quand il va être charger, la benne est très large et long
george
