[MERCEDES MP4 4x2] ACTROS SoloStar de JL71
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: [MERCEDES MP4 4x2] ACTROS Gigaspace de JL71
Message par MAILLOY »
A oui .sa je vais suivre de très très près parce que j'essaie de faire la même chose :bave: . Jai deja fais un moule en silicone mais c'est tout...
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Moulage en métal :up: :up: :up:
Les masters sont très bien :up:
9nene
Numéro de département : 30
Message par 9nene »
super bonne idée ces master :up:
mohi14
Numéro de département : 14
Been thanked : 34 times
Message par mohi14 »
Salut JL
Superbe tout les détails qui rendent ton MP 4 unique !!!
Mohi14
JL71
Has thanked : 18 times
Been thanked : 19 times
Message par JL71 »
Bonsoir et merci pour vos commentaires,
voila la suite.
Les 4 masters pour les bras des rétros sont prêt.
Assemblage pour permettre la coulée des 4 pièces en même temps.
Le moule sera en deux parties .
Une qui sera le négatif de la pièce ci-dessus ( plus des empreintes de positionnement ),
et la deuxième avec le puit de coulée au centre et les évents aux extrémités des pièces pour l’évacuation de l’air.
Si tous se passe bien je devais obtenir une pièce identique en métal ( - 0,5% de retrait )
la séparation des 4 pièces se fera sur les empreintes du milieu.
Dans la conception du moule j’ai prévu la possibilité de faire des bras en résine polyuréthane avec la partie négative
si ça ne marche pas en métal.
à suivre
( j’attend le matériel pour continuer )
JL71
:up: :up: super
JL71
Message par JL71 »
Salut à tous,
Modification de la position des axes des rétros pour réduire la longueur des bras pour
qu’ils soient moins fragiles dans les chocs.
[AT]+ JL71
PS : toujours en attente du matériel pour attaquer le moulage des bras - :x
MAILLOY
Hâte de voir le résultat final :bave: :up:
JL71
Message par JL71 »
Salut à tous.
Petite occupation du jour sur la cabine de réserve
( en attendant le matériel pour faire les moulages des bras des rétros.) :x
- Ouverture complète du dessus de la cabine pour permettre
l’aménagement de la partie haute.
le haut-parleur de la 1ère version est placé sur le dessus
pour celle-ci 1 ou 2 HP de 5cm seront placés en dessous de la couchette.
- Et début du plancher de la cabine.
sur cette version la fabrication est simplifiée mais sera plus complète.
Le matériel vient d’arriver. :banane:
Donc contrôle de la commande et prochainement des nouvelles de la fabrication des bras.
[AT]+ JL71
Tete de moule
Numéro de département : 54
Message par Tete de moule »
Salut :D
La découpe n'a pas entamée la rigidité de la cabine ?
JL71
Message par JL71 »
Pour la découpe de la cabine pas de problème particulier, elle reste très rigide grasse à la qualité du plastique
et aux nervures de retour de positionnement du toit.
- Et ce matin séance résine silicone RTV-689 ( résiste à 350° )
La préparation du moule pour le négatif
Et la coulée de la résine silicone
- ça n’a pas été une partie de plaisir, la résine n’est pas très fluide et elle est très tachante,
ne pas chercher à récupérer le matériel de préparation du mélange. (nettoyage des taches au white spirit )
Reste à attendre 24 h avant de pouvoir faire la suite.
[AT]+ JL71
MAILLOY
Excellent tout sa. :up: le top c'est de couler le silicone sous vide pour éviter les bulles d'air, on verra le résultat demain :bave:
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
magnifique travail respect!
JL71
Message par JL71 »
Bon, pas satisfait de mon moulage d’hier :depite: ( beaucoup trop de bulles d’air ).
J’ai quand même fait la 2ème partie pour voir mais sans grande conviction.
Il va certainement falloir que je refasse sous vide comme le préconise Mailloy. ;)
J’espère que je vais pouvoir récupérer les masters sans les abimer ?
Affaire à suivre.
[AT]+ JL71
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
tu as couler le silicone comment????
car normalement tu le coule dans un "coin" en "fin filet" et surtout pas sur la pièce a mouler et tu laisse le silicone couvrir la pièce tranquillement, ceci permet d'évité les bulle (enfin c'est ce qui est préconisé pour le silicone rtv)
Revenir à « Mercedes Mp4 »
