[KING HAULER 6x4] DayCab Dump
papa_ep3
Re: [King Hauleur 6x4] Tracteur US custom DayCab
Message par papa_ep3 »
Bartste a écrit :J'hésite encore... TME ou RS2, ca va dépendre de ce que je trouve sur le marché... La RS2 est un peu plus "rustique", mais la TME mieux "cotée" en suisse :siffle:
ah dommage, un pote suisse a vendu sa rs2 y a pas longtemps
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Cool le projet a commencé. Je me colle devant mon ordi ... :up:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Ca va pas durer long comme projet lol
Donc hier j'ai commencé à monter le kit
Bonne mécanique, un régale à monter...
Voila le bidule en montage "provisoire", il manque l'électronique
Le chauffeur a déjà voulut l'essayer...
Montage à blanc des tôles de finitions, la couchette a donc été coupée comme défini en début de projet.
Avec un fond plus neutre, pour apprécier le style "daycab" :banane:
Voila au programme finir la fixation de mes toles, peut-être faire une caisse a outils ou au moins des crochets pour les chaines et les tendeurs... Un peu de finition cabine.
Niveau modif, peut-être des pneus taille basse si ca existe ?! Des échappements sans silencieux, quelques bricoles, mais dans l'idée il restera comme ca !
Ensuite ca sera la remorque...
Camion US dit remorque US...
J'avais pensé a une benne carré ou halfpipe du style "sans chassis" comme ceci :
J'avais trouvé quelques plans, il faut pas se louper dans les bras de levier pour que le train roulant reste plat, mais je trouve ca "originale" comme remorque...
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Salut Bartste !
Il est bien sobre ce petit daycab ^^
Pour ton projet de benne, Zincou en a fait deux : il pourras surement te filer un ou deux tuyaux ;)
++ Guillaume
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
j'adore !!
je le verrais bien avec ce genre de jantes
Bartste
Merci !
Ca m'a traversé l'esprit les jantes blanches en effet, on en vois pas mal au US comme ca, pourquoi pas, même si les jantes chrome ne me dérange pas trop, j'avais peur que ca fasse trop bling bling...
Par contre je pensais juste les peindre, c'est joli les jantes alu mais bon a 55euros la paire arrière et 50euros la paire avant, ca me fait 380 euros de jantes pour le camion, une benne 2 essieux et un porte engin 2 essieux :wow: Le plastique ira très bien :siffle:
Si vraiment le chrome me dérange, je peu les peindre en alu mat au lieu du chrome... :up:
A pars ca, quelqu'un a des photos d'un camion avec ses pneus ?
http://www.tecnimodel.com/pneus-pour-ca ... rider.html
La aussi j'hésite, j'ai peur d'en faire trop lol, mais le rabaisser un peu lui ferais pas de mal :vantard:
Je suis aller voir les bennes de zincou, mais toutes ses photos on disparues, il en reste que 2-3 j'ai vu le principe, par contre la mienne sera beaucoup plus courte et les 2 essieux resteront au sol comme ici :
https://www.youtube.com/watch?v=_ZXpuVYIxeU
:up:
Dernière modification par Bartste le 07 mars 2015, 09:12, modifié 1 fois.
je me doutais que le kit de base allait vite disparaître derrière ton style :lol: :lol:
voici quelque photos
Bartste
Super merci pour les photos !
Pour les camionneux, est-ce normale le monstre jeux de la boite a vitesse, genre 1/4 de tour de roue ?! Ou j'ai loupé un truc avec mes pignons laiton ?!
Autre question vous savez si il existe des cache de boite à vitesse transparent ?! :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Le jeu vient pas des pignons cuivre, mais du genre de fourchette (pièce J6 et J8 notice) qui rentre dans les gros pignons ( BP4 et BP5 notice .... ), ca me fais plaisir que tu soulève le problème, car la dernière fois que j'en ai parlé on m'a dis que j'allucinais :siffle: , au moins on est deux à alluciner :lol: :lol: :lol:
Le gros défaut des pignons laiton, c'est que c'est bruyant ..... :depite:
les pignons en laiton ça fait du bruit :siffle: dans ta maison, une foi en expo on ne les entend plus :lol:
pour les pneus tailles basses, bof, ou alors il faut refaire le passage de roue à l'avant, ça fait moche.
Bartste
Mince alors... C'est super mal foutu ?! Je me suis dit que j'avais loupé un truc ou une pièce, j'ai consulté les pignons plastiques et ils ont les mêmes ouvertures, les fourchettes sont bien 2-3x moins large :wow:
Pour le bruit oui il y a des chance que ca chante, j'ai testé le moteur en charge sur alim ca va encore pour l'instant... C'est surtout le réglage du pignon moteur qui change le ton chez moi.
Les pneus taille basse c'est chouette, mais pas pour mon projet, mais c'est bien d'avoir les photos je me rends compte et en effet c'est un peu petit pour l'avant... Je crois que je vais rester assez proche du modèle originale :up:
sur le kit laiton il y a 3 pignons. Sur le mille pâtes j'avais mis le plus petit pour avoir le plus de couple possible.
ça faisait du bruit mais ça restait raisonnable. je ne me rappel pas du jeux dans la boite par contre :siflle:
Bartste
Oui, c'est justement ce que j'ai fais, j'ai pris le plus petit pignon :up:
J'ai hâte de recevoir l'électronique que je puisse tester tout ca ;)
papa_ep3
Tu as pris quoi comme vario ??
Revenir à « King Hauleur »
