nouveauté pour USM v2: le EXM2 et firmware 1.30
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Re: à venir, petite nouveauté chez Beier !
ok
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- Alpha149
- Gégé78
- Has thanked : 9 times
Chez Beier ils vont sortir ça au 05/05/2015 http://www.beier-electronic.de/modellba ... l-10-k.php ,une platine qui se relie au USM v2 et qui permet d'éviter de mettre des résistances si j'ai bien compris
Gérard
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Re: nouveauté pour USM v2: le EXM2 et firmware 1.30
bon c'est sorti !
en fait il s'agit d'un module d'extension pour l'USM v2, c'est le module EXM2 !
Cela rajoute à l'USM v2:
- 6 entrées proportionelles, donc cela porte à 10 en tout le nombre d'entrées proportionelles de l'USM v2
- 10 sorties classique, donc cela porte à 22 le nombre de sorties de l'USM v2
- 4 sorties servos, donc cela porte à 6 le nombre de sortie serovs de l'USM vé
avec cela s'accompagne le firmware 1.30 (en béta) avec de tête:
- prise en charge du moduel d'extension EXM2
- apparition de 4 "multifonctions" ! (possibilité d'activer 3 fonctions en même temps à partir d'une seule)
- 8 séquences de sorties
- possibilité de "surveiller" le mouvement de 10 servos et démarrer un moteur si l'un d'eux "bouge", surtout interessant pour déma&rrer une pompe hydraulique quand vous actionnez les distributeurs.
- export du projet ET DES SONS à partir du cable data, plus besoin de manipuler la mini carte SD
- les freins,feux de recul et bip de recul sont maitnenant activables/désactivables via fonction
- et 2 ou 3 autres petits trucs
j'ai finis la traduction de la doc en Français y'a qq temps mais elle n'est pas encore en ligne, cela ne devrait tarder
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
- easycure
et nan, ce module et son petit frère AKL10 sont sortis y'a déjà quelques semaines, la vraie nouveauté c'est l'EXM2 (voir plus haut)Gégé78 a écrit :Chez Beier ils vont sortir ça au 05/05/2015 http://www.beier-electronic.de/modellba ... l-10-k.php ,une platine qui se relie au USM v2 et qui permet d'éviter de mettre des résistances si j'ai bien compris
see ya'
easycure
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Cool un réel gain, top pour des modèles un peu complexes, je le vois déjà dans ma dépanneuse poids lourd !
A tester les fameuses séquences de commutation faut que ça marche comme sur le papier.
Cela étant vue la mise à jour je vais re-tester
- easycure
la doc est en ligne, dispo ici:
http://www.beier-electronic.de/modellba ... ervice.php
et la doc française du firmware 1.30 de l'USM ne devrait pas tarder non plus, je l'ai envoyé à Beier y'a qq temps.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
