élevateur a vis
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
Re: élevateur a vis
tres bonne idée
pour faire tes vis sans fin tu pourrait utilisé des foret a bois il en existe en de nombreux diamètre
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Re: élevateur a vis
oui mais le pb des foret c'est le diamètre (car en 40mm le prix doit être impressionnant) l'autre pb est la longueur pour du 50 a 60 cm il faut mettre plusieurs foret.
et surtout le pas que tu ne peux pas choisir a ta guise.
En faite je pense que la c'est une bonne solution, il faut juste que la duree de vie soit correcte.
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: élevateur a vis
+1mecatron37 a écrit :oui mais le pb des foret c'est le diamètre (car en 40mm le prix doit être impressionnant) l'autre pb est la longueur pour du 50 a 60 cm il faut mettre plusieurs foret.
- CD86
Re: élevateur a vis
je comprend mais il faut voir la durée de vie de tes vis en imprimer et de ce que te coutera les foret :a voirJipé a écrit :+1mecatron37 a écrit :oui mais le pb des foret c'est le diamètre (car en 40mm le prix doit être impressionnant) l'autre pb est la longueur pour du 50 a 60 cm il faut mettre plusieurs foret.
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: élevateur a vis
super idée.
c'est vrai que le plastique va s'user avec le sable mais en combien de temps?
de ta vis en plastique, tu pourrais faire un moule et en faire des modèles en résine, en alu ou une autre matière plus résistante ?
- lolo77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 11 times
Re: élevateur a vis
génial ton idée
reste plus qu'a le fabriqué en métal.
lolo77
lolo77
ophanin
- Numéro de département : 67
- Been thanked : 14 times
Re: élevateur a vis
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- mecatron37
Re: élevateur a vis
Oui, sympa, pour 33€ ca vaut le cout, mais encore faut il trouver un tube de 24mm intérieur.
Je reste sur mon plastique pour le moment, moulage oui j'y est pensé pour faire des tronçons de 10cm par exemple. Mais entre le cout du moule et le temps pour faire les 5 moulages. J'ai aussi vite fait de lancer les impressions.
J'ai réajusté les dimensions pour que ça fonctionne mieux. (ajustement du diamètre avec le tube).
J'imprime et demain casto, pour ma salle de bain et donc tube de 40mm.
- Kris_77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Re: élevateur a vis
Salut.
Juste pour info, les vis sans fin sont réalisées au tour. Donc si quelqu'un connaît un bon tourneur sur numérique cest facile a faire en acier.
Kris.
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
Re: élevateur a vis
en tour, je ne suis pas sur car le pas est trop grand.
au boulot, ils usinent les vis d’Archimède en fraisage numérique avec axe C (plateau diviseur numérique)
quel plastique tu as utilisé ? PA, PMMA, autres
il y a de plus en plus de pièces en plastique de nos jours et lorsque c'est bien conçu, leurs durée de vie est égale voir supérieure a certains acier
j'ai vu un commerciale de chez IGUS (guidage en plastique) la semaine dernière et il m'a dit qu'il vendais la matière dont est fait leur guidage pour les imprimante 3D.
Philippe
Philippe
- mecatron37
Re: élevateur a vis
Pour le plastique c'est de l'ABS.
Effectivement au tour c'est peu être pas le plus rapide effectivement a la fraiseuse avec le 4eme axe ca parait plus facile. J'y avais pensé avec la mienne, mais le plateau fait que 150mm donc sa limitait .
IGUS je ne suis pas fan, ou alors pour les très petite charge comme sur du modélisme, mais sinon pour de l'indus c'est un peu léger. Pas eu de très bonne expériences.
Au fait la vis est fini sur une longueur d'environ 500mm . Donc je doit faire les paliers et le support moteur.
- DOM
- Numéro de département : 21
Re: élevateur a vis
Salut
Je fabrique des vis sans fin pour l'industrie piscicole
les tubes font 500 mm ext et 5 a 8 mètres de long
la vis est solidaire du tube, cela fonctionne pour élever de l'eau, essai pour du sable , pas plus de 40 ° avec la même vis en 3D avec le tube moulé en même temps que la vis
pour l’âme intérieure il faut mouler pour y insérer un axe de 5 mm env
Bonne route
Dom
Bonne route
Dom
