man 6x6 grue hydraulique + remorque grumière "VIDEO page6"
TGX 26.540
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: man 6x6 porteur + remorque grumière dolly de flo89
Message par cece45 »
magnifique :respect:
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Superbe! :respect: :respect: :respect:
flo89
Re: man 6x6 grue hydraulique + remorque grumière dolly !!NEW
Message par flo89 »
bonjour a tous
après quelque temps en absence de photos :siffle:
voici les nouvelles
donc l'hydraulique est arrivé tout est monté sur le camion durites, distri, pompes, les faux réservoirs sont fait
les coffres également ,et quelque accessoires deco
allez hop photos :up:
le faux réservoir pour cacher la pompe et le réservoir hydrau
le coffre pour cacher le distributeur
la plaque d'alu qui est sous la grue est percé pour laisser passer la mélasse de durite :wow:
on aperçois un des coffre arrières latéraux qui cache l'accus et les thor et autre bazar électronique
et bien sur obligatoire les gyros
les premiers essaies hydraulique sont fait et a ma grande surprise ca marche du tonnerre :wow: une bonne rapidité du mouvement et une force qui me parait correct
deux petite fuite aux deux vérins de chaque coté du second bras mais rien de mechant 2 petites goutte tombe a l'arret et une des béquille bloque légèrement :up:
un petit probleme niveau du moteur de la pompe qui tourne a donf au debut suivant la puissance que je veux mais diminue de plus en plus au bout de quelque minutes
jusqu'a ne plus pouvoir pousser un verin.
suivant les conseil de garenne il fallait que je paramètre le controleur du moteur ce que j'ai fait mais ont dirais qu'a chaque redémarrage ca perd la configuration
voila maintenant le camion et entièrement démonté et la peinture a bien commencé car vu le nombre de pièce et les couleurs ba faux pas trainé :siffle:
plus que la pince a concevoir le principe de rotation est deja fait
des photos viendrons
merci a notre copain gégé pour tout les verins et autre pièce taillé au tour ;a garenne pour ces conseils precieux , a patrice (tecnimodel) pour ca patience au telephone :siffle: :siffle: :siffle: :lol: et sont super service
et bien évidement a pat89 pour sont aide quotidien a la maison
bonne soirée a tous
Dernière modification par flo89 le 11 juin 2015, 12:39, modifié 1 fois.
Flo89Image ImageImage
Has thanked : 119 times
belle réalisation flo :up: :respect:
Super beau boulot ! :respect: :respect:
Bravo
Je tique juste un peu sur les poignées des portes de coffres, ça le fait pas je trouve. Sinon tout le reste est top :up: :up:
Le problème de moteur qui ralenti, c'est donc un problème de configuration du contrôleur ?
Le réglage de coupure en tension basse peut-être mal réglé ?
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Super boulot :up:
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Sacré travail !!
:respect: :respect:
flo89
Re: man 6x6 grue hydraulique + remorque grumière dolly !NEW!
Message par flo89 »
bonjour
merci a vous 4 :up: :up:
pour les poignées des coffres il aurait fallu que je fasse des poignées modernes
mais bon si il n'y a que ca qui te dérange ca me va :banane: :lol:
oui je pense que c'est le controleur que j'ai du mal a programmé
je vais contacter le vendeur aujourd'hui pour savoir si il peut m'aiguiller
bonne journée
beau travail :respect:
Patrick :up: :up:
J'ai la chance d'avoir pu voir le camion de près et je confirme que c'est du bien beau travail tout ça :respect: .
Quand les petits problèmes seront réglés (et je n'en doute pas ;) ), ça va être un bel engin :up: .
Encore bravo :respect:
Goliath
Enorme! :wow: :wow: :wow:
C'est un superbe travail de fait! :up: :up: :up:
Effectivement,les poignée des portes...Faudrait les modifier.
Mais a part ça,rien a redire! :up:
flo89
Message par flo89 »
bonjour a tous
ca y est la peinture est faite et le remontage a commencé et meme fini d'ailleurs
et oui comme depuis le debut y'a un decallage entre la mise des photos sur forum et la réalité :lol: :siffle:
quand je dis fini je parle de tout sauf l'hydraulique car il me reste des essaies a faire avec le dernier vérins celui de la pince
le moteur de la rotation de la pince et dans le cylindre en alu monté sur roulement merci a gégé :siffle:
il fallait que le poids de la pince soit sur le cylindre et non sur l'axe du micro moteur je n'est pas de photo de l'intérieur j'essaierai dans prendre si j'y pense :siffle:
le cardan fixé sur le haut de cylindre et raccordé a l'extension du dernier bras
rappel de clignotant
installation electrique des gyros
passage des mètres de fils :wow:
j'ai un petit défaut avec le mfu quand je passe la deuxieme et avance le camion s'éteins puis redemarre mais ca me le fais quand deuxieme vitesse
et puis par moment les clignotants bug un peu il reste fixe au lieu de clignoté
si quelqu'un a deja eu se problème merci de m'aidé :up:
voila bonne journée
louloubenz
super boulot ! la couleur est très sympas :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Belle machine :up: :up:
Le choix des couleurs :banane: :banane:
Avec cette couleur tu vas plus le retrouver au milieu des bois ton camion :lol:
Une chance que la grue est bien visible :lol:
Beau travail, Flo :respect:
Pour le MFU la solution c'est ne plus utiliser de MFU :lol:
Le MFU avec un camion tout simple ça marche bien, mais toi avec tout le circuit électrique que tu as c'est chaud :siffle:
Sinon, tu as résolu les problèmes du variateur de la pompe hydraulique ?
Revenir à « MAN »
