brise roche electrique (proto)
grandhaulerBZH
Has thanked : 11 times
Been thanked : 7 times
Re: brise roche electrique (proto)
Message par grandhaulerBZH »
Salut.
Histoire d'apporter de l'eau au moulin de "mecatron37" :
http://photostp.free.fr/phpbb/viewtopic.php?f=29&t=5490
Espérant que ca t'aide.
A++
ih554du23
Numéro de département : 23
Message par ih554du23 »
à vrai dire j'avais penser à faire un marteau et un burin mais sa veux dire un seule roulement linéaire pour chacun et j'ai peur que sa prenne du jeux trop rapidement
je verai bien ...
je crois que je tien une solution final un mixte des deux proto est le brise roche sera moins large je cogite le temps d'avoir mais durafix :banane:
ih554du23
salut à tous ,se midi je me suis fait livrer mes durafix alors que la livraison etait prevue pour le 21 alors tres content :banane:
je vais enfin pouvoir assembler mon chassi mais avant je doit desosser un vieu poste radio de voiture histoire de recuperer la petite visserie et les petit ressort mais surtout les parties electriques
je vais devoir finir le proto 1 pour voir se qui peut etre ameliorer et ensuite le 2 puis metre le 3 sur papier et non dans ma tête
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Bon courage :up: :up:
Et n'oublies pas les photos ;)
ih554du23
merci , oui je pense pas forcement a faire des photos pendant que je bricole mais je vais en faire ;)
cette aprés midi j'ai voulu voir se que sa donne mais je suis pas trés debrouillard en brasure
premier teste reboucher des trous dans de l'alu brut ,reussi je mantander a se que sa coule en dessous mais non même pas
j'ai tester une platine a braser sur l'autre et la je n'est pas suffisament chauffer mon alu donc bof et je manque de fixation pour maintenir ma piece en place ,jai un etau qui ne crain plus les flammes mais il est trop gros et en fonte :siffle:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
pour brasser il faut toujours pensé a l'apport et la perte de chaleur.
Plus apport sur les grosses pièces et perte dans l’étau ou les pince de maintient préfère plutôt les briques pour maintenir.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
ih554du23
merci , mais l'alu et moi on est facher depuis des années
pourtant je suis dans la soudure depuis 2009 mais que dans l'acier
et je sais pas braser :siffle:
sa craint :x
mecatron37
non souder et brasé c'est complétement différent. En temps qu'électronicien, je suis plus doué pour la brasure.
ih554du23
je commence à me poser la question ,pour quoi en alu ?
si je fait la structure et les éléments de fixation internes en acier il sera plus lourd et donc plus efficace et je me ferait moins ch... :siffle:
je préfère encor l'électricité à la brasure :x
si quelqu'un peut me donner le poids max que l'ont peut lever en ayant le bras entièrement déployer ,sans forcer sur les vérins et sans que la pelle bascule svp
je voudrais savoir le poids max de mon brh
certain accessoire sur les site des fabricant pese dans les 800 grammes + la charge
maintenat avec une bruder pas sur que ca tienne ??
ih554du23
800 g :wow:
ils aiment charger la bourique
alors je crois que je peut me permetre les 900 g voir 1kg :vantard: cool
bon ba demain fab en acier :banane: :banane: :banane: :banane:
-- Ven Juil 10, 2015 6:45 pm --
se soir j'ai presque fini la structure en acier j'ai encor la platine du dessous avec les deux petite équerres et faire des souder des platines le long du brh pour venir poser mes cotés et les visser dedans
je trouve que la pelle est trés petite
je voulais du 1,2 ou 1,5 mm pour ma tôle et du coup j'ai plus que du 1,7 mm :siffle:
la partie haute du brh la ou est fixer le bras je la fait plus épaisse pour pouvoir tarauder dedans je pense en 3 mm
si j'arrive à faire un systeme pour que ma pelle volvo arrive a lever le brh sa va la secouer :lol:
-- Ven Juil 10, 2015 6:55 pm --
oups j'ai zapper les photos aprés un peu de tronconnage voila les pieces en 1,7 mm :
pliage fini pas evident de plier avec le truc bricoleur du dimanche mais bon je n'est pas les moyen pour une machine neuve et de bonne qualité alors sa fait des arrondis :
pour finir je regarde se que sa donne par rapport a la pelle que j'ai mais je crois que c'est du petit ces machine la ;)
-- Ven Juil 10, 2015 6:56 pm --
ih554du23
aujourd'hui j'ai bien avancer j'ai préparer avant soudure mes platine haute et basse de 3mm d'épaisseur , j'ai couper mon pointeau en inox et j'ai mis un taraud M6 que j'ai serrer puis affuter en carré
(à l'arrache après tout c'est un proto :siffle: )
j'ai souder le chassis sauf les platines haute et basse et un coté ,j'ai trouver comment je vais ajouter du poids mais je n'en suis pas encor la
les photos :
pas mal pour quelqu'un qui n'est pas du metier :lol:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Sympas :up:
Qu'à tu comme pelle pour le monter?
ih554du23
merci , :up: c'est la pelle volvo sur la photo juste au dessus
mais je vais juste tester dessus sinon il sera sur hitachi enfin je pense (il faut un boulot et le financement pour une tel machine ) :depite:
cece45
okii :up:
