[Vario]Hitachi zaxis 870LCH
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: [Vario]Hitachi zaxis 870LCH
Message par Goliath »
Bonjour a tous. :D
Je passe vous donnez des nouvelles.Le deuxième champ de pomme des terre a été commencer et le débit est bien meilleur coté récolte.
Le problème:faut démarrer très tot de ce temps la.Car après l huile devient trop épaisse par la chaleur.Et la nana perd de son efficacité.
Voila des photos du premier jour,vidéo a venir:
Ce jour la,la nana a beaucoup tourner et moi le soir j étais ko.... :zzz:
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Salut, je n'ai pas tout suivi sur ta machine. Tu as une source d'alimentation extérieur pour plus d'autonomie? Ta machine tourne tout les jours toutes la journée? :wow: si oui c'est du costaud ta nana :siffle:
Goliath
MAILLOY a écrit :Salut, je n'ai pas tout suivi sur ta machine. Tu as une source d'alimentation extérieur pour plus d'autonomie? Ta machine tourne tout les jours toutes la journée? :wow: si oui c'est du costaud ta nana :siffle:
Bonjour Mailloy.
Oui la nana est sur alim.Heureusement d allieur!Car faudrait un paquet d accus pour tenir.Non elle tourne pas toute la journée.Pour plusieurs raisons.Principalement la chaleur:
-Quand il commence a faire un peu chaud,l huile épaissie et la nana perd en puissance hydraulique.
Donc en générale faut démarrer tot le matin de vers 8h00 jusqu a 11h et quelque...L’après-midi,c'est plus compliquer.Elle démarre en fonction du temps,dans le pire des cas,si il fait trop chaud pour elle.elle peut reprendre qu a 17h00 jusqu a 19h00.......Voir pas du tout.
C'est très variable.La moyenne des journées,c'est 2h.Mais en ce moment,c'est plus tôt 3h de moyenne.
La cette journée du début du deuxième champs:4h de travail.Avec de la poussière a tout vent!
J’espère avoir put te répondre,au mieux. ;)
Voila une vidéo,je me tenais a distance....pour une fois:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
En générale avec la chaleur c'est l'effet inverse, l'huile se fluidifie et perds en viscosité ce qui fait chuter la pression et donc la force...
J'ai le même soucis avec les 40°C de la semaine dernière, j'arrive à 15bars je dois augmenter le régime pour compenser et arriver a mes 20bars habituels :up:
MAILLOY
:wow: :wow: c'est quand même un usage intensif :wow: , et la machine vieilli comment (usure) ? Sa nécessite un entretien régulier ?
Goliath
Bartste a écrit :En générale avec la chaleur c'est l'effet inverse, l'huile se fluidifie et perds en viscosité ce qui fait chuter la pression et donc la force...
Bonjour Bartiste. :D
Autant pour moi,comme tu dis l huile ce fluidifie. ;) ..Il me semble qu il existe des auditif pour réguler le problème...Je suis pas certain.
Moi lord de la canicule,j ai pas chercher a tourner...Je tourne a la base a 25 bars.Donc pour ce qui concerne augmenter la pression C'est pas possible.Alors,j ai essayer de compenser en augmentant le voltage.Je tourne a 14.8...J'ai pousser a 15.J'ai pas gagner grand chose et donc pas insister.On est pas la pour endommager le matériel.Donc je joue avec les température,l ombre etc... ;)
MAILLOY a écrit ::wow: :wow: c'est quand même un usage intensif :wow: , et la machine vieilli comment (usure) ? Sa nécessite un entretien régulier ?
Oui,c'est clair que la nana monte en température.... :siffle: Déja en heure,elle est a plus de 185 heures.Coté usure,les chenilles on un coup dans la truffe.A part ça..Ca va,j ai pas de trace d usure autre part.Mécaniquement,je dirai qu elle est indestructible quasiment.
Y'a toujours de l entretien au quotidien,C'est surtout nettoyage,dut a la poussière.Et des vérifications. :D
Voila une deuxième vidéo,ou la j ai manger la poussière.En tout cas,ça fournit plus que dans le premier champ:
Et pour finir une photo de la seconde journée.Qui était vendredi dernier le 10 juillet.Après ce fut ,livraison de la benne et le we et demain,on remet ça! :D
Bonne soirée et bonne semaine a tous:
Goliath
Bonjour a tous. :D
La semaine a été pas trop mal.Déjà,lundi on a finit les pommes de terre.La nana a fait 3h20,de travail d on 3h le matin. :wow:
Place aux photos et aux vidéos:
Goliath
Bonjour a tous. :D
Y a une semaine la nana a commencer le huitième chantier.Il n a rien d exceptionnel et avance au ralenti.Il s agit de faire une énième fosse a herbe.
Juste des photos pour le moment,pas de vidéos.Rassurez vous,je vous le dit pour info:la nana risquerai de finir très tard la saison cette année.Au mieux vers début octobre,au pire fin octobre........
Vous inquiétez pas,je vous expliquerai le moment venu ;) .
En attendant,place aux première photos du chantier,en faite une seule!L'autre a été prise avant hier,on a rentrer la nana en vu du we a venir :
Goliath
Bonjour a tous. :D
Après un we fabuleux....Difficile de reprendre la route du chantier.Hier lundi temps incertain.Donc on a reprit juste ce matin.Car après l après midi il a tomber de l eau.
Voila l unique vidéo du huitième chantier et qui montrent la reprise et fin du chantier.Plus une photo.:
Puis début du neuvième chantier,va falloir arracher deux ou trois arbres...don deux on été victime de la canicule :depite: :depite: :
Goliath
Bonjour a tous. :D
Je vous rassure,je suis pas partis en vacances...Juste la motivation qui manquaient,désoler. :oops: :oops: :oops:
Voila la suite du neuvième chantier de la saison.La nana a abattu un arbuste.J'ai pas mit le vidéo en ligne....Car l orsque l arbre tombe,un certain fils suit.... :siffle: :siffle: :siffle:
Donc j ai mit une vidéo du chargement de l arbre.Et j ai mit une vidéo d u chargement de débris végétaux(on appellera ça un petit chantier rapide):
Ensuite,la nana fut emmener sur le porte engin,pour accéder au petit chantier rapidement:
Ensuite retour de la nana:
Ensuite le lendemain,elle a été enfin:vidanger.Photo après la vidange faite a venir...Il est clair qu elle tourne mieux! :up: :up: :up:
Goliath
Bonjour a tous.
Bien depuis fin aout,la nana aurait dut faire plusieurs chantiers.Malheureusement,elle n a pas put reprendre le travail.A cause de la commande.Je l est envoyer au s.a.v.Quinze jours plus tard je la récupère.Et après je fais les réglages,entre temps il pleut,j attend le beau temps.Finalement arrive avant hier,je la met en route la charge sur le porte engin.Jusque la tout va bien.
On arrive a ce qui devait être le dixième chantier de l'année.
Je la met au travail après l avoir descendu du porte engin,et malheureusement au bout d une heure la commande refait des siennes.Donc j ai arrêter la pelleteuse .
C’est a dire:la pelle fonctionne n importe comment et la commande affiche des donner erronée. :depite:
Je pensai revenir ici,en vous disant juste eu un problème et c'est régler.Mais non.La personne de S.A.V de chez Graupner a été surprit,car ils ont changer le microprocesseur!
Après tout ça,je ne sais plus trop quoi pensée.Une chose a signaler,Après,j ai redémarrer et la tout était redevenue normal. :wow:
J'ai pas insister,j en est profiter pour ramener la nana au porte engin et la ranger.
Cette après midi,j'ai réessayer la nana.Je dirai que j ai deux bonne nouvelles:la nana a travailler plus longtemps avant que ça recommence et bizarrement au moment que je m appretait a couper l alim,je me suis aperçut que je pouvais reprendre le contrôle....
Toujours est t il,que le problème n'est pas pour autant résolu. :depite:
Voila une photos d avant hier,et une petite vidéo a venir.
MAILLOY
Salut, pas cool sa. Je n'y connais pas grand chose voir rien du tout en pelle mais ressemble au symptômes d'une surchauffe de l'électronique ou un truc dans le genre. Bon courage à toi :up:
Goliath
MAILLOY a écrit :Salut, pas cool sa. Je n'y connais pas grand chose voir rien du tout en pelle mais ressemble au symptômes d'une surchauffe de l'électronique ou un truc dans le genre. Bon courage à toi :up:
Bonjour Mailloy.
Merci pour tes encouragements....A l heure actuel,je suis dégouter.Cette après midi,j ai travail tant bien que mal.Puis finalement a peine une heure de fait.J'ai dut tout arrêter.
L'électronique,pour etre plus précis le microprocesseur,a été changer.Je veux dire qu elle est comme neuve.
Reste deux option:le récepteur peut etre ou des parasites.
Du coup,la saison 2 de la nana a pris fin tanto.Je l ai ranger pour de bon.Je suis très en colére après le fabriquant:Graupner! :x :x :x
Il semblerait que la marque a perdu de son prestige....
Rien a redire sur le S.A.V,la personne a fait du bon travail.Mais il semblerait que cela soit pas suffisant, il y a autre chose...Mais quoi?! :depite: :depite: :depite: :depite:
Je me le lien de la vidéo:
Been thanked : 258 times
Tes problèmes ne viennent peut-être pas de ta radio mais des divers équipements électroniques à l'intérieur (variateurs, contrôleurs ...). As-tu mis les composants préconisés par le constructeur ?
Goliath
Bonjour a tous! :D
Bien,je passe vous mettre une vidéo faites cette après midi avec la taranis.J'ai enfin réussit a la configurer.Je remercie monsieur .... Patrice de TecniModel,pour son aide. :up:
La vidéo devrait mettre tout le monde d'accord.Elle est courte,car la commande avait soif. :lol: ..........Je pense demain en faire une autre.
Du coup,la nana devrait finir ses chantiers restant.
Ainsi j’espère que cela sera clair pour certains:La nana fonctionne très bien et la faute est uniquement une défaillance de la MC-16! :x :x
Je pouvais pas laisser,penser que la machine est un problème ou qu elle aurait été mal régler.
Sur ce,bonne soirée a tous. :up:
Revenir à « Pelle »
