Grue mobile LTM 1350
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
Je vous présente un de mes projet, donc il s'agit d'une grue mobile LTM 1350 a l'échelle 1:14,5 en cour de construction que j'ai commencer il y a presque 1 an.
Modèle réaliser a partir d'acier, alu et plastique industrielle dur. je v ai essayer de mettre les photos dans l'ordre si j'arrive a les mètres..
d'autre photos demain
- grandhaulerBZH
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 7 times
Re: Grue mobile LTM 1350
Eh ben ! elle va pesée son poids mémère une fois fini...!
A suivre
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Joli projet, ta structure en acier devrait t'apporter une bonne stabilité.
La réalisation de la cabine permet d'apprécier la qualité de ton travail, sais-tu déjà comment tu vas réaliser la transmission ? Ponts tamiya modifiés, fait maison, en alu comme ceux de Rigid RC ?
Pour le levage, tu as prévu un système hydraulique ?
J'ai hâte de voir la suite et surtout la réalisation des éléments télescopiques du bras, alors continu comme ça, tu es bien partit
pierre
Bonjour
Et bon courage pour la suite
Il y a du travail sur la planche
A+ Pierre
A+ Pierre
Ben TP
Bonjours, je vous donne quelque détails, donc chaque pièces est peser je n'ai pas de fraiseuse donc je peut pas faire tout alu le poid je l'estime entre 35 et 40kg fini avec batterie et électroniques. Pour la transmission je part sur des pont alu avec pneu crawler et jantes bead lock mais je suis obliger d'y mètre des élargisseurs de 12mm de chaque coter qui mon l'aire pas mal (en rupture pour le moment) je suis pas certain de mon choix. Aussinon je part sur 2 voir 3 essieux transmission mai tous directeur. Tous les fixe sont presque fini appart les attache. Pour le vérin du bras qui est fini j'ai réaliser des testes motoréducteur type700 avec une série de couple conique tige fileter a pas carré buter a bille et bien graisser, et j'arrive a lever sans trop forcer le moteur et vario ne chauffe pas malgré qu'il fait que 40Amperes. Pour le moteur de transmission je prend un 700 aussi qui donne beaucoup de couple. Pour le télescopage contrairement a ma premières grue qui monter grâce a des poulie tous en meme temp, je voudrai les monter 1 a 1 système a tige fileter a pas carré avec blocage des éléments qui et en cour. Toute les plaque dessus le chassi sont fini reste a les poser.
- Has thanked : 120 times
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, beau boulot c'est déjà très bien avancé
Avoir les différents postes sur les grues, ça donne envie de ressortir la mienne du grenier
ps: le couple conique permet de freiner la rotation de la tourelle? sur la mienne le moteur est monté en direct sur le gros pignon, mais le soucis c'est que le poids de la flèche entraine le moteur
- grandhaulerBZH
Super boulot ! ca promet une fois monté. A siuvre...!
xav56
Jolie avancée, tu as fais ça en seulement un jour ou les premières photos postées étaient pour nous mettre en appétit ?
En tout cas, ça à l'air propre,hâte de voir la suite
Ben TP
bonjour a tous
Merci pour les compliments et les encouragements
J'ai fai sa en 1 jour enerver
nan c'est pas vrai
Le moteur du telescopage est sous le bras et pas a l'interieur relier par chaine sur la tige fileter
Le support de contre poid Sa c'est pour le cable de haubanage en Y
- lrz76
Beau boulot, sur une photo plus haut, c'est les pièces pour réaliser des ponts perso
En tous les cas c'est bien fait et sa doit être super costaud
La gros couronne qui permet la rotation c'est une fabrication maison ou tu l'as trouvé dans le commerce (As tu un lien?)
