plus que 17 jours pour le Mans
[1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
- cece45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: [1/14] Tombereau VOLVO A30G by kapy27
joli tout ça
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
oui, ca arrive tres tres vite...cece45 a écrit :joli tout ça![]()
plus que 17 jours pour le Mans![]()
en plus ,en ce moment je n'ai pas trop de temps libre pour avancer
mais je croise les doigts pour etre pret a temps.
- kapy27
je n'ai pas beaucoup avancé ces derniers jour mais voici les vérins de directions et une nourrice pour alimenter les vérins de bennes.
je n'ai toujours pas reçu mon variateur de chez hobbyking
j’espère l'avoir en début de semaine prochaine afin d'avoir le temps de l'installer et peux être faire rouler le tombereau.
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Où as tu pris tes raccords ?
C'est du tuyau de 4mm ?
Beau travail
Beau travail
- cece45
Joli tout ça
- kapy27
les news...
je me suis rendu compte ce matin (dimanche) que j'avais un ptit colis dans ma boite aux lettres depuis hier...
j'ai recu mon ESC de chez hobbyking
donc je suis immédiatement aller le brancher et le tester:
ca fonctionne enfin grâce a celui ci et donc le ESC de magom a bien un défaut.
je suis toujours en pour-parlé avec magom pour savoir pourquoi il ne marche pas....
j'ai pris un 30A car après quelques recherches sur le net (merci à mecatron37) j'ai recalculé (enfin "il a calculé") qu'il me suffisait de 25A pour mon moteur.
voilà le resultat:
[BBvideo 800,600]https://youtu.be/ewOauoB0F3c[/BBvideo]
je trouve que c'est un peu rapide donc il va falloir ajuster au fur et a mesure.
reste a connecter le filtre a huile et les verins de direction.
je suis trop content
et le top... pas une seule fuite pour l'instant sauf la grosse giclée de retour au reservoir lors du 3e remplissage de la pompe
heureusement, je n'étais pas devans
Philippe
voilà le resultat:
Philippe
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
La vitesse me parait correcte, surtout que dans une benne comme ça, tu mettras sûrement plus de 5kg donc cela va ralentir le mouvement.
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
je suis maintenant obligé de lire les 8 pages
excellent boulot
- kapy27
merci,
cet après midi j'ai fabriqué une ptite nourrice 2 entrées M5 pour tuyau ø4 et 2x 2 sorties en M3 pour tuyau ø3 car mes vérins de directions sont en M3
ensuite j'ai branché les vérins de direction et a la mise sous pression, ca c'est mis a couler de partout....
donc j'ai redémonté et soudé les raccords sur les vérins et j'ai collé a la loctite "filetanche" sur la nourrice.
enfin normal étant donné qu'ils n'ont pas de joint torique a la base.
par contre le tuyau ø3 est en polyamide (récup) au lieu de polyuréthane comme pour le ø4.
le polyamide est moins souple et très galère a mettre donc je le remplacerais par du polyuréthane.
Après essaies sur le plan de travail en agglomérer, les vérins de ø8 poussent suffisamment et ca braque bien et sans forcer.
je vais bricoler un peu le bas de caisse AV afin d'y loger tous ca afin qu'il puisse rouler au 24h du Mans le we prochain.
j'essayerais de refaire une ptite vidéo avant la fin de semaine.
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Super !! c'est en bonne voie
- kapy27
merci pour les compliments
et non, je n'ai pas essayé avec plus de 5Kg car je n'avais pas grand chose de plus a mettre dedans...
sur la vidéo, j'ai placé la charge sur la partie la plus éloigné du point du pivot donc c'est le cas le plus défavorable.
en théorie et d'apres mes calculs, je devrais avoir ~50kg de poussée avec les 2 vérins.
je n'ai pas fait de calculs avec les resultantes de forces pour calculer la poussée verticale, mais je pense que ca devrais etre suffisant.
je ne sais pas combien de terre je pourrais mettre dedans et combien ca pourrait peser néanmoins elle sera repartie dans toute la benne.
en se moment, il pleut en Normandie donc ma terre est inutilisable mais des que possible je ferais un essai afin de savoir.
je n'ai pas trop avancé ce soir, je crains que pour le mans ca va finir avec des élastiques pour tenir le matos
