16 led jaunes plates.
david
Message par david »
À la demande de Cyrille voici deux schémas permettant de brancher 16 diodes jaunes-orange plates de caractéristique:
On peut lire dans ce tableau que pour fonctionner chaque diode a besoin de 2,4v et 20mA.
On dipose de 7,2v donc il est assez naturel de faire un circuit du type:
Mais comme Laurent le faisait remarquer: dans cete configuration les diodes des séries de 3 sont directement branchées à la batterie et utilisées à leur régime maximum!
Voici donc un schéma qui demande quelques résistances de plus mais qui est plus sur il me semble.
Explication-calcul de la résistance.
Chacune des branches en parallèle est alimentée par du 7,2V mais deux diodes n'ont besoin que de 2x2,4 c'est à dire 4,8V! On doit donc dissiper 7,2-4,8=2,4V sous 20mA.
Loi d'Ohm: R=U/I
donc ici on a R=2,4/0,02=120Ohms.
Il faut donc 8 résistances de +-120Ohms.
(120Ohms= brun rouge brun)
:wink:
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
Salut David,
Impec, ça roule !!
je venais de faire le meme type de calcul pour ma remorque porte char !!!
laurent58
Par contre, c'est aussi correct mais il ne faudra pas utiliser une resistance 1/4 de watt :wink:
tylerderden
Message par tylerderden »
salut
vos montage son juste néanmoins faite attention au dimensionement des resistance sous une tension fixe plus la resistance est petite plus le courant est important :!:
greg
Revenir à « Divers / Autres »
