probleme initialisation mfu
le colo
- Numéro de département : 13
Chers tous.
Au secours.
Lorsque je veux initialiser le mfu.
J appuie sur le bouton init. Mais sur le boîtier déporté la led rouge clignote clignote et clignote.
Y a t il un moyen pour remettre le mfu en version usine..
Merci de votre aide.
Au secours.
1 char Tamiya TIGRE II
1 char HL TIGREI
1 char PERSHING
1 scania Tamiya longline en cours viewtopic.php?f=188&t=15501
1 char HL TIGREI
1 char PERSHING
- tipiak00
- Numéro de département : 28
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 37 times
Re: probleme initialisation mfu
Salut
regardes p10 du manuel du mfu
[align=center]
[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]
[/align]
[align=center]
[/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]
[/align]-
le colo
Merci pour l info mais j'ai pas de manuel.
Y a t il un lien qui traîne sur le forum.
Merci à tous
Merci à tous
1 char HL TIGREI
1 char PERSHING
1 char HL TIGREI
1 char PERSHING
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Salut.
Tu allumes ton mfu , tu appuis sur le bouton blanc , le led clignote , tu bouge ton manche de gauche de bas en haut , puis de droite a gauche , ensuite tu fais de meme avec le manche de droite , une fois fait tu r'appuis sur le bouton blanc et le camion ce rallume. La réinitialisation est faite...
le colo
Bjr..
Merci seple, mais le led sur le boîtier déporté clignote tout le temps.
Il ne devrait pas repasser au fixe entre chaque manipulation de manche ?
1 char HL TIGREI
1 char PERSHING
1 char HL TIGREI
1 char PERSHING
- Has thanked : 120 times
pour les notices va voir la
viewtopic.php?f=70&t=9257
et le tuto du MFU par thierry 77
viewtopic.php?f=171&t=7744
le colo
Merci Thierry
1 char HL TIGREI
1 char PERSHING
1 char HL TIGREI
1 char PERSHING
- tipiak00
J'ai eu un cas similaire; as tu branché les 4 câbles du mfu qui vont au récepteur ?le colo a écrit :Bjr..
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- pandaman39
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Même problème (en + du niveau de son qui marche pas comme il devrait),
Pour ma part, la led clignote 1 long puis 3 court sans s arrêter, dès que j appui sur l Init.
Puis je fais la manipulation des manches (pas de changement de clignotement). La led clignote 1 long sans s arrêter à la fin. Puis je appuis sur l Init.
2eme point, le réglage de la 3e voie. Même le potentiomètre à fond à droite, le Klaxon fonctionne.
J utilise une Hitec éclipse 7 avec 2.4ghz corona.
Je ne sais plus quoi faire!!!!
R470 Orange & Noir / King Hauler Black
Rque Plateau/ Rque porte engin/ Rque Tank/ Linde/ GMC A-Team/ Mégane Rs, Veyron, Evoque
En cours : Torpedo Dépanneuse Plateau / Kerax Dépanneuse Lourde / Man TGA
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 13 times
Bonjour,pandaman39 a écrit :Même problème (en + du niveau de son qui marche pas comme il devrait),
regarde dans index du forum la partie ' Radio' afin de voir si ton modèle y est
il y a malheureusement des modèles non compatibles.
phiphi29
- pandaman39
Oui j'ai regardé, il y a bien ma radio.
J'ai reprogrammer mon MFC 03 (qui fonctionne correctement), la LED clignotte de la même façon.
J'ai juste un essai à faire, en relisant la notice de ma radio, j'ai pas de trim positif sur la voie 3, donc il faut que j'essai en le mettant au milieu (-25) pour mon souci de klaxon!
Sinon j'ai pas encore essayé toute les manip de mode. A voir.
