quelle roue sur sprinter bruder (aide)
mimi720_1
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 4 times
bonjour je suis en train de motoriser un srinter bruder version dhl et je souhaiterais changer les roues par des plus réaliste mais quelle diamètre prendre et qui peut en fournir car rien trouver sur le net
je pense mettre des roues de 55 mm de diamètre avec si possible trou axe mini 3 mm
merci pour votre aide
- Tete de moule
- Numéro de département : 54
- Been thanked : 2 times
Re: quelle roue sur sprinter bruder (aide)
J'ai commencé (en stand-by pour le moment) la modification d'un Sprinter..
J' y ai monté des roues Hpi Mx60 en déport 0mm à l' avant et 3mm à l'arrière
Voilà ce que cela donne en image :
mimi720_1
merci pour votre réponse
mais vous les avez trouver chez quelle fournisseur vos roues Hpi Mx60 ?
merci pour la réponce
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Quel est le diamètre des pneus d'origine ?
mimi720_1
pneu environ 58 x 28 mm
moi j'avais penser des pneu de 55 x 20 mm surtout pour la direction car pour moi du 60 x 20 mm ne pas pas ou alors trop de modifs sur l'avant du véhicule
Pour les jantes, tu as celles-ci qui ont un look sympa et qui collerait plutôt bien avec le type de véhicule mais on ne connait pas les dimensions :
http://www.rcteam.fr/jantes-piste/1059- ... 38568.html
Sinon, tu as ces pneus là :
Ø59 - largeur 16mm http://www.tecnimodel.com/jantes-et-pne ... 07054.html
Ø52 - largeur 14mm http://www.tecnimodel.com/jantes-et-pne ... metre.html
Ø51 - largeur 15mm http://www.tecnimodel.com/jantes-et-pne ... o-746.html
À monter sur ces jantes pour l'arrière :
Et pour l'avant :
http://www.tecnimodel.com/jantes-et-pne ... o-747.html
http://www.tecnimodel.com/jantes-et-pne ... o-745.html
J'espère que ça t'aidera.
Et pour l'avant :
mimi720_1
merci cc38150 pour l'info et ta recherche
je pense que sa va m'aider
encore merci
encore merci
De rien, tiens nous au courant.
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Ici ils ont les roues pour le sprinter bruder, avant et arrière avec les jantes alu.
http://www.formenbau-traenkl.de/Produkt ... Reifen.php
- vincent team
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 21 times
salut
Jolies les roues hpi,le hic c est que ça fait un peu "tuning" sans etre péjoratif,on dirait des jantes de 18 ou 19 pouces chaussées en tailles ultra basses
il y a comme alternative les roues nikko NE 14 qui sont en 50 X 22 mm pour l avant et 50 X 26 pour l arriere
- vincent team
de rien
petite info supplémentaire pour ceux qui seraient intéressés,les jantes ar des nikko ne 14 sont entrainées par un hexagone de 6mm
As-tu déjà essayé de les monter sur des Rastar ? Car l'entrainement ce fait aussi par un hexa de 6mm.vincent team a écrit :petite info supplémentaire pour ceux qui seraient intéressés,les jantes ar des nikko ne 14 sont entrainées par un hexagone de 6mm
- vincent team
non,pas essayé car bien que possédant un châssis rastar,je n avais pas remarqué ce détail,je me pencherais dessus dés que possible
pour le sprinter le voici avec des jantes type Mchassis
puis avec des roues nikko
j ai aussi reduit la largeur de pneus nikko simplement en coupant une bande et en recollant les 2 morceaux a la cyano,j arrive a une largeur de pneu de 16mm,bien sur la jante a subit le même sort !
une fois en place sous la carrosserie je trouve le resultat assez realiste..
bien sur les enjoliveurs nikko ne sont pas top,je me pencherais sur eux dès que j aurais un peu de temps et aussi sur la modif d une jante arrière pour la transformer en roue jumelée..
