Je pars d'un tube laiton Diam ext 6 et int 5 d'une longueur de 1m
[MERCEDES MP4] Mon premier camion... Le Black de Tipiak00
- tipiak00
- Numéro de département : 28
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 37 times
Re: [MERCEDES MP4] Mon premier camion... Le Black de Tipiak0
Petite question concernant la bague laiton ( j'ai tout mis sur roulement) la côte de 2.7mm est très précise ou non ?
LOL
que je vais couper a la dremel
[align=center]
[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]
[/align]
[align=center]
[/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]
[/align]- JL71
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 19 times
- Je viens de déposer une roue avant de l’Actros pour vérifier la cote de l’entretoise laiton entre les deux roulements.
J’ai 2,72mm donc assez précis et surtout bien parallèle car cette bague permet le serrage de l’écrou de roue sans que ça force sur les billes des roulements.
Pour la fabrication j’ai utilisé un très petit coupe tube à main au plus prés de la cote finale ( 3mm ) et terminé en frottant sur du papier à poncer 600 à l’eau en contrôlant régulièrement au pied à coulisse.
Ça prend un peut de temps mais il y en à " que 2 " à faire.
Bon courage
Bon courage
- tipiak00
Merci, je vais aller chercher un coupe tube je pense que se sera plus pratique
-- Sam Nov 28, 2015 9:06 pm --
Premier essai
Premier essai
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- tipiak00
Le père Noël est en avance et est passé ce matin sous forme d'une confirmation de commande de ...
faite par ma petite femme
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]-
Nine071
- Numéro de département : 71
- joanickdu68
- Numéro de département : 68
Le père et généreux cette année a se que je vois :-) j'espère qu'il passeras aussi par chez moi
De LEBARJOT
De LEBARJOT
- Miguel
Pas sur que cela fonctionne sur le 03tipiak00 a écrit :Deux astuces a me rappeler lors de mon montage
- Clignotant sans tourner les roues
J'ai fait les testes que sur le 01
Bonne chance!
Miguel.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Ça fonctionne aussi sur le 03Miguel a écrit :Pas sur que cela fonctionne sur le 03tipiak00 a écrit :Deux astuces a me rappeler lors de mon montage
Bonne chance!
- tipiak00
Merci cc38150
-- Dim Déc 06, 2015 12:20 pm --
J'ai le mfc03 + les jambes de remorque électriques
sur la sellette fournie avec le kit "motorized legs" on ne peux pas monter le contacteur du MFC, Peut on utiliser la sellette d'origine ou faut il faire des adaptations ?
-- Dim Déc 06, 2015 7:48 pm --
Mes boulots du jour:
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- tipiak00
Direction finie
[BBvideo 800,600]https://youtu.be/Rmgyg8S-KO0[/BBvideo]
Reste la commande de boite maintenant
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- JL71
la conduite va être plus précise et plus agréable maintenant.
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
ok Mais tu commande ta boite à vitesse comment maintenant ? Peux tu faire une vidéo avec la commande de boite ? Merci (il faut sans doute changer la biellette de boite aussi ?
- tipiak00
Je fini ce soir pour la boite ...
-- Jeu Déc 10, 2015 6:34 pm --
Voilà la modif terminée
Edit Vendredi 11/12:
En ce qui concerne la commande de boite j'ai juste re percé et re taraudé la bague laiton sur laquelle est vissée la petite rotule de tringlerie noire.
J'ai inversé la rotule (tête en bas) avec frein filet + une vis M3 a l'opposé pour sécuriser (avec frein filet aussi)
Ça me permet, j'ai été le premier étonné; de réutiliser la tringle d'origine coudée.
J'ai juste été obligé de laisser un petit espace (environ 2mm) entre la bague laiton et le petit circlips de tige de boite sinon la rotule venait au contact d'une des vis de boite et la vitesse ne s'enclenchait pas bien.
Testé avec batterie branchée; commande de boite de vitesse assurée par un inter 3 positions sur ma F14.
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- tipiak00
Salut tout le monde
qui peut me dire la taille en reel et/ou au 1/14 des disques de limitation de vitesse
MERKI !!!
MERKI !!!
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- ALAIN54
- Numéro de département : 54
- Been thanked : 4 times
J'en ai de 15 mm de diamètretipiak00 a écrit :Salut tout le monde
MERKI !!!
Enfin les grandes vacances.
