[1/15] Pelle Menzi Master M515
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle Menzi Master M515
Merci a tous !
Oui Kapy ca serait une solution... Niveau prog le sciage est une séquence.
Ca mets en marche la scie, ca avance rapidement 50% de la distance, puis lentement et retour rapide.
Pour faire bien je devrai avoir un potentiomètre sur le vérin de serrage afin de mesurer le diamètre de l'arbre et renvoyer ca à la télécommande qui adapte la vitesse de la scie ! Mais je n'ai pas trouvé d'entrée télémetrique "libre"... Je voulais aussi afficher la distance parcourue par les rouleau d'avance afin de mesurer la longueur des tronc, mais même problème, je n'ai pas d'entre libre emploi par la télémetrie.
Faut aussi dire que c'est du bois vert de chez vert que je coupe, c'est une haie que j'avais taillé cet été donc que des pousses fraiches... Avec du bois un peu plus sec ca traverse comme de rien !
- Bartste
Cette machine à reçu une petite modification des tendeurs de chenille, en effet les petits caillou ont tendance a venir ce coincé entre la roue folle et le support de roue folle.
Bloquant la roue folle en marche arrière, ca n'empêche pas la machine de travailler, mais les tuiles rippent sur la roue folle et ca couine.
Voila l'espace agrandit... pour l'évacuation des cailloux
La machine en test surle micro chantier interieur
Le vérin de godet à lui aussi été réparé, micro fuite sur un raccord... En faite je n'ai pas de raccord à proprement parlé ce sont des tubes soudé et le tuyaux poussé dessus... Cette fois j'ai évasé le tube et la retenue semble bien meilleure surtout avec la bague.
Elle est même allez faire un petit tour dehors au soleil en pente...
C'est à l'heure actuelle une de mes machines préféré, puissance, fiabilité, polyvalance...
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
et vraiment très belleBartste a écrit : Elle est même allez faire un petit tour dehors au soleil en pente...
- Bartste
Un petit délire vite cet après-midi
La vidéo est en accéléré 4x et c'est le premier essais d'ou mon texte pas centré, je ferais mieux la prochaine fois
J'aurai voulut intégré la A91, mais impossible de faire ce genre de manoeuvre avec le vario CTi Thor4 à la tourelle qui est une catastrophe de précision...
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
- Bartste
Merci, ce sont des lettres majuscules... MENZI
Qui se lance en lier ?
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
heureusement que c'est pas groidanslabaignoire le nom de ta pelle, il te faudrait un plus grand jardin
super sympa
super sympa
- lolorc
lapin29 a écrit :heureusement que c'est pas groidanslabaignoire le nom de ta pelle, il te faudrait un plus grand jardin![]()
super sympa
- cece45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
sympas tout ça
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
super sympa
Ecrire Menzi Master M515 demandera aussi pas mal de place
- Bartste
Comme les accessoires sont compatibles sur toutes les machines, j'ai fait un peu de fauchage avec la Master cet après-midi...
Ca coupe pas mal... Vivement cet été avec des plantes un peu plus grandes et sèches...
