Firmware 1.40a dispo
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Salut tout le monde
Le firmware 1.40a pour USM RC v2 est dispo !
Au programme:
- le sélecteur de feux vous permet maintenant de contrôler 10 éclairages différents (au lieu de 3 auparavant)
- nouveaux types d'éclairage pour les véhicules militaires: phares Blackout, feux arrières camouflés, etc.
- possibilité de contrôler un générateur de fumée avec régime (et donc dégagement de fumée) variable selon la vitesse du véhicule
- effet mémoire sur les entrées X1/4-5-6-7
- freinage d'urgence avec clignotement des feux arrières à la fréquence de 3 fois par seconde
- possibilité de ne pas jouer 2 sons aléatoires en même temps
- possibilité de renommer des sorties
- l'augmentation du son à plein régime n'affecte plus maintenant que le son moteur, et plus les autres sons
- possibilité d'activer une même fonction depuis plusieurs sources
- ajout d'un compteur temps pour chaque étape d'une séquence de fonctions
A coté de cela j'ai revu la traduction du SoundTeacher afin de faire qq chose de plus propre, cette dernière sera surement intégrée à la version 1.40b
Enfin la doc a été mise à jour avec ces nouvelles fonctionnalités/corrections, je l'ai renvoyée à Beier pour validation et mise en ligne.
see ya'
easycure
Re: Firmware 1.40a dispo
Hello
Houa, de gros changement, et gros boulot :banane: :respect: :up:
rafik78
Has thanked : 107 times
Message par rafik78 »
merci pour tous ce travail :respect: :respect: :respect: et belle mise a jour il y a du changement cool :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Bien les améliorations :banane: :banane: :banane:
Merci pour les infos :up: :up:
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
vivement la mise a jour de la doc car je ne comprend pas a quoi sert l'onglet 'sélecteur de feux' .
easycure
tu choisis le nombre d'étapes, par exemple si tu ne veux que veilleuses/phares/pleinphares, tu prends 3 étapes + et 0 étape -
Ensuite tu "coches" ou "décoches" la fonction que tu veux à l'étape désirée en cliquant sur la case correspondante.
après faut simplmeent allouer les fonctions "sélecteur de feux +" et "sélecteur de feux -" à un manche ou interr. de ta radio.
see ya'
easycure
mat49
Message par mat49 »
ok merci
parce que j'ai fait un prog pour un camion avec la version 1.30g et j'ai eu un second camion avec le même prog sauf qu'entre les deux je suis passé a la 1.40a et j'ai vu cet onglet.
comme il y avait des feux de coché j'ai fais reset et la carte sd une fois mise dans le camion plus aucun feux fonctionnaient. donc je suis repassé a la version 1.30g.
mat49
Message par mat49 »
on ne peut pas supprimé le nouvel onglet "sélecteur de feux" parce que plus aucun programme que j'ai ne fais ne fonctionne.
je n'utilise pas la fonction "sélecteur de feux +" ou "sélecteur de feux -".
easycure
salut mat49, n'oublie pas la ponctuation car c'est difficile de te lire.
Je suppose que tu poses une question en écrivant: "on ne peut pas supprimé le nouvel onglet sélecteur de feux".
Si c'est bien une question, alors la réponse est non.
Peux-tu nous expliquer exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas ?
as-tu encore du son par exemple ?
see ya'
easycure
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Me voilà avec des nouveaux bugs :lol:
Donc le "vacillement des feux au démarrage" ne fonctionne plus, l'option est bien cochée sur mon projet mais ne fonctionne pas.
Selon moi la "commutation rapide" n'a plus lieu lors que les sons de "FG1 - 2 - 3 - 4 - 5 - arr normal" sont joués et que l'on relâche le manche progressivement et que l'usm est sensé jouer les sons de décélération.
Disons que c'est assez aléatoire, certaine fois ça fonctionne, d'autre fois il fini de jouer le sont FG1 normal avant d'enchainer sur le décélération... pas glop, je loupe peut-etre un réglage...
Voilou
Templar
Numéro de département : 5
Has thanked : 11 times
Been thanked : 15 times
Message par Templar »
Ca donne pas trop envie de faire la mise a jour :-(
Xaquira
Animelec
Animelec
Faut bien des testeurs...
mat49
Message par mat49 »
easycure a écrit :salut mat49, n'oublie pas la ponctuation car c'est difficile de te lire.
see ya'
easycure
le son pas de souci.
c'est l'éclairage où ça merde.
j'ai fait un programme avec la version 1.30g, je suis passé a la 1.40 et j'ai ajouté une sortie feux. et la, la sortie ajoutée ne réponds pas sa config d'allumage. donc j'ai remis la carte sd dans le pc, retransféré le prog et la plus rien ne réponds pour l'allumage des feux.
je suis repassé a la 1.30g, retransféré mon prog sur la sd avec la nouvelle sortie et sa config et la plus de souci tout fonctionne.
easycure
mat49 a écrit :je suis repassé a la 1.30g, retransféré mon prog sur la sd avec la nouvelle sortie et sa config et la plus de souci tout fonctionne.
y'a sûrement un soucis de conf.
tu comptes rester en 1.30g et on en reste là ou tu veux qu'on t'aide à débugger pour passer en 1.40a ?
si tu veux qu'on débugge tu peux faire des captures d'écrans de ta conf ?
see ya'
easycure
Xaquira a écrit :Faut bien des testeurs...
:up:
Xaquira
Animelec
Animelec
:up:
Mais tu réponds même pas à ma question :cry:
