oui c'est tout a fait possible, et les 3 distri dans l'autre sens pour le retour; tout ceci pour une phase (déchargement)joanickdu68 a écrit :Moi j'avais pensé a un distributeur 3 voies qui s'ouvre avec les servos électriques
Ce qui permet d'envoyer l'huile dans le 1 puis le 2 puis le 3 et ensuite pour le retour d toute les lames en même temps j'y reflechi encore
Mais déjà la les 3 servos peuvent être gerer via un module électronique...
De LEBARJOT
après jean luc va surement plancher la dessus pour que le système marche aussi a l'inverse pour le chargement, après moi et l’électronique.....................................
par contre de ton coté il va falloir que tu fasse les recherche, comme pour les verin avec une course d'environ 1cm ( je ne sais plus la course des latte en réel, mais divisé par 14 on ne doit pas ètre loin)
oui la marche forcer mais tu a aussi la fonction manuel de chez manuel^^ un collègue de l'époque était en panne électrique général sur la semi donc plus aucune gestion des électro aimant et du coup une ficelle sur le boitier de fin de course et faisais faire l'allé et retour des latte uniquement avec le bloc fin de course en tirant d'avant en arrière
