Pelle Hitachi 280LC
- ZipZip
- Numéro de département : 17
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 7 times
Re: Pelle Hitachi 280LC
John deere 9530 + Remorque Joskin Blocher Vendu
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
- 9127tony
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 35 times
Merci;
éclairage OK, en revanche et pour la 3ème fois, fuite hydraulique en sortie de pompe (le tuyau qui explose suite à une hernie).
les tuyaux supportent normalement 60 bars et la pompe est tarée à 18 bars.
Soit il y a trop d'hydraulique,
soit il faut que je me branche sur les autres entrés du distributeur (du coup il n'y a que 3 cm de long mais avec une bonne courbe du tuyau)...
je vous mets une photo en soirée pour avoir vos avis...
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Tu n'a pas mis de photo de l'installation hydro... quelle pompe as-tu ? Est-ce que tu as un mano ? Quel genre de durite tu utilise ?!
- 9127tony
Eclairage, c'est bon...
En revanche et pour la troisième fois consécutive, fuite en sortie de pompe suite encore à une hernie qui a explosée...je vient pourtant de mettre des tuyaux prévus pour 60 bars (la pompe est tarée à 18 bars);
J'y comprends rien; serait-ce parce que je remplis trop d'hydraulique ?
ou parce que trop de tuyaux en sortie de pompe (environ 20 cm en courbe) ?
Je vais essayer de me brancher sur l'autre arrivée et sortie du distributeur (Magom en prévoit une de chaque de chaque côté), du coup j'aurai juste un petit tuyau en courbe de 3 cm en sortie de pompe; on verra bien car je voit pas autrement ce qui provoque ça...
Je post des photos demain sur l'endroit actuel de la fuite et du montage au cas où quelqu'un aurait de bons conseils...
-- Sam Jan 09, 2016 10:51 pm --
durite 4 mm de chez Damitz (prévu pour 60 bars)
les hernies viennent directement en sortie de pompe (3 fois déjà) et la pompe est une Magom (http://www.magomhrc.com/en/hydraulic-pu ... motor.html) et le distributeur (http://www.magomhrc.com/en/hydraulic-va ... ve-m5.html).
rouge= sortie pompe; bleu = arrivée distributeur; vert = la seconde entrée prévue sur le distributeur (celle sur laquelle je vais essayer de me brancher)
-- Sam Jan 09, 2016 10:52 pm --
et pas de mano mais pompe réglée chez Magom à 18 bars (au bruit on doit être bon) car même pression que sur mon ancienne pelle...
- Bartste
Tu es certain que la durite damitz tiens 60bars ? Sur leur pelle ils ont dans les 16bars il me semble... ?!
J'utilise de la Premacon et j'ai 40bars sur ma pelle sans problème de durite qui gonfle...
Dommage sans mano, tu ne sais pas ou tu va... Du coups tu as aucune idée de ta pression ?! Tu es obligé de faire confiance a magom :-/
- 9127tony
Les durites sont achetées chez excel truck et ils donnent 60 bars ou 50 mais largement assez pour mes 18...
-- Dim Jan 10, 2016 11:57 am --
Bonjour à toutes et à tous !
je vais faire de nouveaux essais de branchements aujourd'hui...
-- Dim Jan 10, 2016 5:25 pm --
et boom...
4ème hernie au même endroit et pourtant en ayant changé l'arrivée et le retour pression de côté...
Ras le BOOOOOOLLLLLLLLLLLL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GGGGRRRRRRRRRRRRRRR !!!!!!!!!!!!!!!
j'ai en plus diminuer le niveau d'huile....
je ne sais plus quoi faire....
je vais essayer de diminuer la pression de la pompe; il ne me reste plus que ça; hummmm...
-- Dim Jan 10, 2016 10:03 pm --
Enfin, problème résolu...
et oui, comme tu me l'avais suggéré Bartste et le doute est toujours là mais soit les tuyauteries ne tiennent pas suffisamment la pression soit la pression de sortie de la pompe était trop forte...
Toujours est il que j'ai diminuer la pression de celle-ci (1 tour en moins) et le problème a disparu. En effet, difficile de dire quelle est la pression actuelle car je n'ai pas de mano mais en regardant de plus près, et ce avant que je touche à quoi que ce soit, le tuyau en sortie de pompe avait tendance a gonfler légèrement en permanence dès la mise en route de la pompe. Après une diminution de la pression, le tuyau reste normal. J'a pu tester avec la décharge complète de 2 accus sans aucun problème alors qu'avant, des hernies apparaissaient; voir éclataient au bout de moins de 5 minutes d'utilisation.
Merci encore Bartste pour tes précieux conseils qui me permettent (enfin) de pouvoir voir fonctionner normalement ma belle
Quelques photos de ma Belle finie
et boom...
- 9127tony
Voici quelques nouvelles photos de la version actuelle qui est presque finie
Je compte ensuite modifier les panneaux latéraux et créer des portes ouvrantes...encore du boulot; lol
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour.
Eh bien voila!
Oui je sais,ça pas dut étre facile mais tu n a rien lacher!Bravo a toi!La passion a été la plus forte!
Eh bien voila!
- 9127tony
Merci,
oui, maintenant il ne manque plus qu'un porte-char...lol
coming soon......
coming soon......
- Bartste
Très jolie machine, content que tout soit rentré dans l'ordre...
Au passage un mano coute presque rien et te permettra de vraiment savoir ou tu va et il sera fort utile pour des futures diagnostiques...
Quand tu parle d'inversion de coté retour et pression, c'est une inversion des 2 durites entre elle ou inversion du coté du distri ? Il est noté P et R normalement et il faut absolument les branché correctement, P Pression et R Retour.
- 9127tony
je parle d'une inversion de côté sur le distributeur (pas inversé l'arrivée et le retour)...lol
Pour le mano, le seul pb c'est que je n'ai plus de place pour le loger...
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Tu peux peut être monter un raccord rapide sur ton circuit et connecter le mano juste quand tu en as besoin.9127tony a écrit :Pour le mano, le seul pb c'est que je n'ai plus de place pour le loger...
Comme ça non, surtout que je ne connait pas les caractéristiques de tes durites.9127tony a écrit :Oui, c pas bête comme idée; mais tu as une référence se raccord rapide ?
Mais je pense que tu dois pouvoir trouver ce que tu cherches en fouillant du côté des raccords pneumatiques.
