Votre avis svp, sur les marques
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
christian69
- Numéro de département : 69
Bonjour, avant de poster j’ai consulté plusieurs messages, mais sans être satisfait des réponses.
Donc ma question est simple : mis à part Tamiya, et Carson ainsi que Wedico, Tamiya semble détenir le « monopole » où y a-t-il d’autres marques en camion qui n’ont pas été citées dans les divers posts que j’ai lus ???
Au passage, chez Tamiya, quels sont les modèles qui ont vos préférences et pourquoi ??
De la part d’un débutant, merci de vos réponses.
Chris
Chris
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: Votre avis svp, sur les marques
tu as pas non plus des tonnes de marques différentes. il y a donc Tamiya 1/14, Wedico 1/16, Robbe 1/16 et ScaleArt 1/16.
Carson est plus un "accessoiriste" 1/14
après tu as des "ponctuel", Verkerk lance un Volvo 1/14, y a des chinois qui font un 8x8 Armagedon (un Man, un Scania et un Mercedes sur la même base de chassis) et des "copies chinoises"
Comme tu l'as dit Tamiya est très répandu tout simplement parce que Tamiya est un, voir le, leader mondial en maquette et modélisme. Et question prix c'est les plus abordables en camion.
Après en terme de comparaison des modèles Tamiya, globalement ils ont tous les mêmes types de chassis, de roue, de pont ... y a que la carrosserie qui change donc c'est surtout laissé à appréciation personnelle
Dernière modification par lolorc le 17 janv. 2016, 07:55, modifié 1 fois.
christian69
christian69
Bonjour et aussi concernant tous les engins de chantier, y a t'il des marques ou c'est du fait maison ????
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Pour les engins, il y a plusieurs marques, suivant ton budget, cela va du chinois (rc4wd, magom hrc ...) aux machines allemandes (premacon, damitz, fumotec, leimbach, wedico ...), et sinon il te reste les jouets bruders à modifier pour les rendre RC, tu as pas mal de sujets sur le forum qui traite les différentes machines des différentes marque, ca demande un peu de temps et de lecture mais c'est instructif
christian69
- louloubenz
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Pour compléter la réponse concernant les engins de chantiers, les plus sérieux et les plus réalistes sont ceux des constructeurs Allemands mais ce sont, hélas, les plus chers. Difficile chez eux de trouver en neuf quelque chose à moins de 5000€ meme en kit et on peut dépasse allègrement 12000€ pour les versions les plus sophistiquées prêtes à fonctionner. Restes le fait soi-même nécessitant beaucoup de temps et des compétences techniques. Difficile dans ce cas de descendre en dessous de 2000€ en utilisant des composants de qualité. Après, il y a le marché de l'occasion.
christian69
Oui j'ai vu les prix des allemand, ont va rester dans le camion hein voila voila.
- LeRentier78
Si tu achètes un camion ScaleArt, c'est tout de suite 4000/5000€ prêt à rouler.
Tamiya a peut-être beaucoup de défauts mais cela reste la marque référence la plus abordable en rapport qualite/prix.
Serais-tu intéressé par un Knight Hauler Tamiya prêt à rouler, j'aurais quelque chose à te proposer
christian69
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
ATTENTION !!louloubenz a écrit :Pour les engins, il y a plusieurs marques, suivant ton budget, cela va du chinois (rc4wd, magom hrc ...) aux machines allemandes (premacon, damitz, fumotec, leimbach, wedico ...), et sinon il te reste les jouets bruders à modifier pour les rendre RC, tu as pas mal de sujets sur le forum qui traite les différentes machines des différentes marque, ca demande un peu de temps et de lecture mais c'est instructif
MAGOM HRC made in spain
- louloubenz
