TRM 700/100 de CD86
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
TRM 700/100 de CD86
Message par CD86 »
tout d'abord voici une photo du vehicule ech 1
histoire de mon projet.
comme indiqué sur le topic du char leclerc ( viewtopic.php?f=112&t=15922 )
mon projet est de faire l'ensemble complet TRM + remorque 6 essieux + char leclerc
la remorque (viewtopic.php?f=120&t=21298)est en cour de test depuis plus d'un an et devrait subir de grosse modification (usure de pièce mécanique)sous peu
pour ce qui est du TRM apres multiple prise de contact avec Renault truck,l'armée française et même le ministère de la défense il m'a fallut attendre qu'un fabriquant de maquette (gaso line) sorte une réplique du dit véhicule avant de le commencer a notre échelle."deux ans d'attente"
Suite a cette sortie j'ai ressortie les plans du carton et ai commencer a voir sur quelle base je construit mon véhicule
plusieurs châssis tamiya pouvais faire l'affaire mais tous me posait le problème de la largeur (220 mm)donc je suis partie sur la fabrication du châssis en auto construction complète donc voici quelque photos
la partie central du châssis
le chassis 6X6 avec pont a coté du scania 6X4 de base
les ponts arrieres sont de la marque tam aves entraxe de roue plus important du fait de l'utilisation de roue de remorque pour faire les roues jumelées le pont avant est de marque tamiya et viens d'une voiture rc
pose du moteur carson sur la boite tamiya acier avec boite de transfert réducté (2/1) plus les arbres de transmition vers les ponts
la cabine est faite en comasel (poussiere de PVC coller sous pression)
sebastien
Re: TRM 700/100 de CD86
Message par sebastien »
Superbe
sebastien
chrys86
Message par chrys86 »
:banane: :banane: :banane:
hate de le voir !!!! comme d'habitude tu fais du super boulot bravoooooo
ze vous zavais prevenu ze suis debutante
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
ca va faire un beau bébé !!
c est quoi tes pneus cd86 ??
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Ça a l'air très bien parti et très réaliste. :up:
CD86
Message par CD86 »
chrys86 a écrit ::banane: :banane: :banane:
merci a toi
-- Dim Déc 27, 2015 7:00 pm --
papa_ep3 a écrit :ca va faire un beau bébé !!
les pneu et jante sont ceux des remorque frigo ou porte contenner de tamiya.
CD86
Message par CD86 »
bonjour a vous pour cette nouvelle année (2015)
après mes premiers essais de roulage sans radio a Danger saint romains (très prometteur) j'ai repris les travaux,
pour PAPA_ep3 voici les éléments qui sont utilisé pour faire un ensemble de roue jumelée qui je le rapelle sont fait avec des roue de remorque TAM
afin de pouvoir assemblée les roue entre elle la rondelle acier "au centre "a été percé de 10 troue diamètre 2.5 mm pour ensuite être taraudé a 3 mm
comme tu peut le voir sur la première photo les enjoliveur (de chaque coté de la rondelle) sont eux aussi percé de 10 troues diamètre 3 mm,ainsi que les jantes.
ensuite je prend la première jante que je vis sur la rondelle avec un enjoliveur entre les deux je vis la jante sur le pont TAM puis je met la deuxième jante sans oublier l'enjoliveur entre les deux.
pour ce qui concerne le TRM j'ai avancé un peu la carrosserie en réalisant les marches pieds le pare choc avant, le groupe de refroidissementmoteur et hydraulique derrière la cabine et le support de roue de secours qui est fonctionnel.
CD86
Message par CD86 »
CD86
Message par CD86 »
afin de transporté le TRM j'ai réaliser sa boite de transport en partant sur la base d'un coffre a jouet qui devait partir a la dechetterie
la modification est faite
la mise en peinture fini
reste a faire les inscriptions
grandhaulerBZH
Has thanked : 11 times
Been thanked : 7 times
Message par grandhaulerBZH »
http://www.casimages.com/i/151111115318943151.jpg.html
la grue que tu as derrière ton scania vient d'où ? :wow:
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
grandhaulerBZH a écrit :http://www.casimages.com/i/151111115318943151.jpg.html
si je ne me trompe pas ça ressemble a la grue bruder
http://modell-box.com/fr/BRUDER/Pieces- ... -MACK.html
CD86
Message par CD86 »
En effet c'est bien la grue brudder que j'ai mise a l’arrière du scania pour habiller et la mettre en action fictive lorsque celui ci n'est pas utiliser.
CD86
Message par CD86 »
petite avancé de la calandre
deux technique on été utilisé ,ajout de pièce pour la grande partie et évidage pour les deux aérateur d'extrémité ainsi que pour les emplacements des feus dans le pare choc
CD86
Message par CD86 »
me voici de retour .
après plus de deux moi dans l'atelier (hivers oblige) voici l’avancement du TRM a ce jour,
la toiture a été modifier,l'intérieure et l'extérieure de la cabine mis en peinture,les vitres misent en place
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
wouah l'hivers te profite... il est superbe. avec en plus la remorque super lourd.
hate de le votre en vrai.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Revenir à « autres »
