[Wedico Conventionnal] présentation de mon camion
Franckfg
- Numéro de département : 37
- Has thanked : 4 times
Bonjours a tous,
Je recherche notice ou doc du Wedico Conventionna (Peterbilt 359 je croix) pour une restauration complète.
Trouvons nous encore les pièces de ces vieux camion ?
Merci a bientôt Franck
1 Tamiya Knights Hauler + Mfu 01
1 Wedico Conventionnal et 1 Freightliner.
1 Bruder John Deere 7930 : Projet fiston.
1 Tamiya Léopard A4 1977.
1 Kyosho Blizzard DX de 1982.
Franckfg
Re: [Wedico Conventionnal] présentation de mon camion
Re, pour les pièces j'ai trouver sur le site de TecniModel sa c'est cool.
Personne a une notice ou doc en pdf ou autre pour me dépanner ?
Merci a bientôt Franck et Benji
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Bonjour Franck.
ta demande date de 10h17 ce matin !!! et tu dis que personne ai répondu 7heures aprés
C'est ici un forum, annimé par des humains qui ont une vie, travaillent... pas un Tchat mondial, faut laisser un peut de temps à ses questions que des gens lisent le sujet.
Si tu avais mis un poste dans la section "je cherche" avec le titre " recherche manuel de montage du camion X..." tu aurais des lecture et réponses qui vas bien.
alors que dans cette section les membres viennent voir une réalisation, donc des gens qui n ont pas forcément les réponses, ni la documentation que tu recherche
Voici pour ta recherche : viewtopic.php?f=99&t=4521
Franckfg
Bonsoir Korben,
Je m'excuse de ma démarche au prés du forum.
Pour la fonction recherche pas penser mais j'ai regarder sur la toile et pas grand choses.
Merci pour le lien et je connaissais pas cette parti de Forum
- lolo77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 11 times
salut, donc comme dit KORBEN, faut prendre son temps,
je vient tout juste de lire ton poste et on est dimanche 7 février 18h18
je voudrai que tu me présente mieux ton camion car korben ta présenter le montage du peterbilt, mais il y a un model plus
vieux.
effectivement tu trouvera pas forcement les bonnes couleurs car c'est les reste, mais moi aussi j'ai complètera celui que j'ai récupérer avec les pièces neuves de wedico commander chez tecnimodel que je remercie encore pour son dévouement et son professionnalisme, merci patrice.
j'ai effectivement un plan pour le conventionnal faut juste me laisser le temps de le retrouver, et je te l'envoi. as tu une ou plusieurs photos de ton bahut.
a bientôt,
lolo77
vieux.
a bientôt,
lolo77
Franckfg
Bonsoir Lolo,
Je suis tout a fait d'accord avec toi
Des photos du camion, je peux en faire mais il est en pièce.
Si certains éléments peuvent déterminer l'age du camion je veux bien.
J'ai lu je croix sur le fofo que quand la calandre est graver Wedico, il est très vieux.
Les pots d’échappements sont vertical passant dans le marche pied.
La parti arrière, il y a des inters + la prise remorque et 3 prises bananes mais je sais pas pourquoi faire.
je vais vous faire des photos.
Merci à bientôt
Franck et Benji
Merci à bientôt
Franck et Benji
- lolo77
salur franckfg
ton camion resemble plus a ca?
- lolo77
- lolo77
Franckfg
Salut Lolo,
C'est bien sa, sa lui ressemble beaucoup.
J'ai le volant qui tourne avec les roues.
les 3 prises bananes servent a quoi ?
Ci joint des photos aussi.
Franckfg
Re,
En parcourant le forum je rajoute un détail.
Les charnières de portes sont en corde de piano.
- lolo77
les fiches bananes tu peux les virés ca ne te serviras plus tu peux même les reboucher au sintofer a moins que tu installe le système électrique le plus merdique qu'il soit, ils ont fait mieux depuis, heureusement. les 4 trous horizontaux par contre tu touche pas et celui du dessous non plus il te serviront pour mettre le système 796 (4 interrupteurs + 1 leds) ou un autre système tel que servonaut ou autre.
tu peux me présenter les charnieres de porte en corde a piano.
lolo77
lolo77
Franckfg
Salut lolo,
Je te fait des photos demain des charnières sans problème.
Autrement tu me conseil de garder la petit plaque 5702 qui a 4 inter et une led et elle sert à quoi ?
Y a til une doc pour cette plaque.
Merci à bientôt Franck
Franckfg
Bonjours a tous,
Lolo je t'es mis les charnières
Ci joint deux photos de ce matin
La première, charnière de porte et pièce non nettoyer châssis et filtre à air.
La deuxième, pièce nettoyer avec Belgom alu avec un résulta nickel.
- lolo77
ha oui, c'est une antiquité ton truck,
le miens a des charnières en plastique, je te ferai des photos demain.
question: as tu dans tes portières des trous pour la fixation des charnières?
LOLO77
LOLO77
