Dumper Servonaut gmk 4000
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Dumper Servonaut gmk 4000
Je te conseille d'alourdir l'arrière car, à vide, il manque cruellement d'adhérence (à partir de 1:55) :
Sinon, si tu peux, colle les pneus aux jantes car elles patinent à l'intérieur de ces derniers.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
je pense que c'est plus les talents du conducteur qui manquent cruellement
à 2.20 ( le reste n'a que très peu d'intéret ... )
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=UKgEuN2iygc[/BBvideo]
au passage, il en est où ce dumper ??
Dernière modification par lolorc le 25 sept. 2015, 09:07, modifié 1 fois.
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
c'est un pourrissage de poste ?
- Roolio
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 8 times
J'ai enfin trouvé du temps pour me remettre à la cconstruction (il fait pas beau quoi^^)
J'ai bientôt fini la carrosserie, ça m'aura bien gavé car je suis nul en peinture, j'ai foiré le bas de cabine que je vais devoir refaire. Le scotch en a enlevé et marqué
Et la benne reste à peindre, elle est apprêtée
Me restera la partie électrique, mon autre point faible
J'aurais surement besoin d'aide pour les branchements
Une photo de l'avancée des travaux :
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- Roolio
Voilà, j'ai fini avec la peinture, j'en pouvais plus
Il n'est pas parfait mais il me convient, de toute façon avec l'utilisation le résultat aurait été le même
Il me reste 4 vitres à coller, je n'ai pas la bonne colle. Il reste aussi à fixer le bennage et mastiquer la plaque de fond de benne, puis polir légèrement l'intérieur de la benne et mettre des touches de rouille. Je souhaite lui donner l'effet d'un camion ayant été repeint, et je finirais en lui appliquant les diapos, j'ai les bases qu'il faut que je dimensionne avant de lancer l'impression.
Voilà ou il en est :
Maintenant, j'en arrive à l'électronique et j'ai quelques questions.
Je pensais brancher les + et - des deux variateurs ensemble à la batterie (12V 4500 NIMH), les moteurs aux moteurs (façon 7eme compagnie
Par contre les deux fiches servos je ne sais pas, il faut utiliser le bec de l'un des deux (débrancher un fil du 2eme?) pour alimenter le récepteur?
Et faut -il mettre un interrupteur? Et à quel niveau?
Voilà ce que j'ai à brancher :
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
C'est quoi comme vario ? Un S20, 22 ? M20 ? Et un Tor combien ?
SI ils ont les 2 un BEC en effet il faudra enlever le fils rouge sur la prise du Tor cti.
L’interrupteur c'est pas olbigatoire, tout va se mettre ne marche lors du branchement de l'accus.
- Roolio
J'ai photographié le mauvais côté, c'est un S20 et un thor 15
Donc je dois virer le rouge de la prise du thor et le s20 vient obligatoirement se mettre sur la voie 7 / bec ou je peux le placer ailleurs, autrement ?
L'inter, je peux donc en mettre un sur l'alimentation du coup
- steph
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
Il est chouette ce camion
félicitations
Pourquoi sur la voie 7 ? Non Le s20 pour marche av et ar , tu le place où tu veux sur sur le récepteur ,sur une fonction d'un manche droite ou gauche , tout dépend de ta conduite
Le Thor tu le place sur le manche de libre ou un interrupteur 3 positions , à toi de choisir pour la simplicité .(enlever fil rouge )
Pour l'alimentation ,il te faut un cable en Y pour alimenté les deux variateurs , tu peux placer un inter sur ce cable .
J'espère t'avoir un peu aidé
- steph
J'oublier , il y a des petits cavalier sur le s20 que tu dois modifier en fonction du voltage et du type d'accus (nimh ou lipo )
- lolorc
Nickel ce Dumper !!
j'espère qu'on aura l'occas de le voir en vrai ... à Avignon au mois de Mars par exemple
- Roolio
Merci pour votre aide
Il devrait rouler fin de semaine prochaine si tout va bien
Pour le voir en vrai par contre, ce serait avec plaisir mais mon emploi du temps est bien rempli, entre mon boulot, ma maison que je construis et ma femme qui va accoucher du 2nd
- lolorc
pas de soucis j'ai connu ça aussi ...Roolio a écrit : Pour le voir en vrai par contre, ce serait avec plaisir mais mon emploi du temps est bien rempli, entre mon boulot, ma maison que je construis et ma femme qui va accoucher du 2nd
