[SCANIA 6x4] SCANIA Relooking du Scania de MCD
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: [SCANIA 6x4] SCANIA Relooking du Scania de MCD
merci pour le lien, je connais ton camion, mais j'avais raté sa présentation, super boulot, mais tu à une longueur d'avance car le tien passe les vitesses, tu me donne une idée pour ce soir à mon retour de FDF
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Pas de souci c est fait pour caMCD a écrit :merci pour le lien, je connais ton camion, mais j'avais raté sa présentation, super boulot, mais tu à une longueur d'avance car le tien passe les vitesses, tu me donne une idée pour ce soir à mon retour de FDF![]()
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 13 times
Hello thierry,
la seule différence avec le tien c'est que dans le longline c'est le bras gauche qui tourne .
phiphi29
phiphi29
- MCD
merci Phiphi 29, mais il passe les vitesses, je voulais le faire aussi, mais il me faut le faire changer de main etc, je jette l'eponge pour l'instant, je vous passe les images de la suppression du porte batterie sous le camion
Démontage de ma plaque et de mes échappement
découpe pour passer les fils
découpe de profiler pour faire un rehausseur
utilisation de l'ancienne fixation pour l'installation
préparation pour la platine des prises de remorques
fixation terminée
Je déballe la tour de refroidissement
Essais pour fixation de la tour de refroidissement
ré ajustage du couvre chassie
dépose de la calandre pour déposer le poste de pilotage
je profite pour reparer l’éclairage en panne depuis un moment
j’élimine une partie du porte batterie
Pose du couvre chassie réajusté
basculement de l'alimentation par le haut et raccordement
je garde mes deux fiches
tour fichée, je passe les câbles dans les réservoirs
montage de la prise et test
protection câblage pour la batterie de propulsion
raccordement des prises
test avec batterie classique
avec la grosse batterie
fermeture
à bientôt
fixation terminée
fermeture
à bientôt
Dernière modification par MCD le 09 févr. 2016, 22:09, modifié 1 fois.
papa_ep3
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
c est impressionnant le nombre de cable qu il y a dans ton camion lol
- MCD
hé oui, il y à des LED partout et des prises sur chaque parties démontables du camion pour les réparations , mais je t’avoue que je dois mieux les ranger, ça
vas venir
- phiphi29
- Chef d'atelier
Salut thierry,
sur ma radio ( taranis) j'arrive a faire tourner le bras de volant
mais concernant le passage de vitesses je n'ai pas encore réussi
J'ai également retrouvé ma rampe haute
Mais bon je ne suis pas une star avec toutes les possibilités de la taranis donc j'avance à mon rythme
phiphi
phiphi
- MCD
salut phiphi29, utilise ton ordinateur pour affecter les inters et potentiomètres avec la mini SD, c'est plus facile que sur la radio, sinon pour le volant, il faut mettre un câble en y sur le servo de la direction, et si sa tourne dans l'autre sens tu ajoute un inverseur de voie cti , moi pour l'instant j'abandonne le passage de vitesse, car j'ai besoins de reprendre la construction de ma BOXloader
- thomy
MCD a écrit :hé oui, il y à des LED partout et des prises sur chaque parties démontables du camion pour les réparations , mais je t’avoue que je dois mieux les ranger, ça![]()
vas venir
en se qui me concerne moins y a de câble mieux je me porte en tous cas chapeau pour t'y retrouver
- MCD
la suite de la maintenance
Eu peut de noir derrière les échappements
Préparation d'un support pour mon logo (Cadeau de Thierry du Forom)
un peut de noir
Emplacement du logo
pose du logo et un échappement
remise en état de mes déco de garde-boue
un peut de déco à l’arrière
et quelques photos pour finir
un peut de noir
Emplacement du logo
- alexis35
- Numéro de département : 35
- Has thanked : 7 times
Superbe camion, quel boulot, tu l'a trouver ta tour?
Bonne continuation
Bonne continuation
- mohi14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 34 times
Salut Thierry
Toujours mieux et toujours bien tes modifs !!!! Bravo
Mohi14
Mohi14
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Je vois que t'es passé en Servonaut, quel modèle as-tu ? en es-tu content ? il tire fort ?
merci et beau camion !
easycure
easycure
- Has thanked : 119 times
torf51
- Numéro de département : 51
Superbe ! Peut on encore parler de relooking au vue de la masse de travail...
